Comment nettoyer les joints des briques ?
bèbècinq
bèbècinq -
bèbècinq -
Bonjour, les joints gris clairs des briques d'un petit muret sont très encrassèes .Depuis au moins trente ans,ils ont subis tous les temps,meme les briques ont des taches....J'ai essayè avec de l'eau de javel et brosse en fer ,mais je crois qu'il faut beaucoup d'huile de coude...Avez vous une solution miraculeuse.Merci
- Nettoyage brique rouge acide chlorhydrique
- Nettoyer brique après jointoiement - Meilleures réponses
- Nettoyage brique acide chlorhydrique - Meilleures réponses
- Acide borique - Guide
- Acide chlorhydrique carrelage - Forum Construction et rénovation
- Acide chlorhydrique canalisation - Forum Plomberie
- Taches blanches d'acide chlorhydrique sur carrelage anthracite ✓ - Forum Nettoyage
- Fil rouge electricité - Guide
1er solution : Appliquer une solution d'acide Chlorhydrique à 10% avec de l'eau. Laisser agir et recommencer plusieurs fois si nécessaire.
Si pas de résultat,
2ème solution : Jet à haute pression, à condition que les joints ne soient pas trop fragiles car cela peut les faire sauter.
Si pas de résultat,
3ème solution : Micro sablage à l'eau avec une machine spéciale. Ceci n'attaque pas trop les matériaux en profondeur, juste superficiellement.
4ème solution : gratter les anciens joints et rejointoyer à neuf avec la finition souhaitée, c'est souvent la meilleure solution.
Le briquetier,
Si pas de résultat,
Si pas de résultat,
Le briquetier,
