SANICOMPACT Broyeur!!!
milouxy -
 chani100 -
on possède un broyeur type SANICOMPACT CS40, alors on a une surtension et le fusible est grillé impossible de lire les références, que-ce-que peut on faire pour remplacer le fusible, ce dernier il est souder sur le circuit imprimé peut on utiliser une résistance de 3ohm.
voila les caractéristiques:
Applications évacuation WC
évacuation lave-mains (option)
Type CS40 ou CLV50
Tension 220-240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée max. 800 W
Intensité absorbée max. 2,6 A ou 4,3 A
Classe électrique I
Indice protection IP44
merci
chani100
pas question de mettre une résistance à la place d'un fusible.
d'abord le fusible sert à proteger l'apreil contre une surintensité et un court circuit et ce n'est pas une surtention.
pour choisir le fusible tu as deux choix,ou bien le courant nominal du moteur ou bien metter une schunt pour démarer et controler ton ampérage consomer que tu doit multiplier par 1,1et comca tu auras ta protection
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
il faut desoudez votre fusible et en mettre un autre...
une résistance n'as pas la même fonction qu'un fusible
-1
