Probleme reception reseau gsm
Résolu/Fermé
fumezou -
 Daniel 26 -
Bonjour, j'habite dans un coin ou ça passe vraiment tres mal, il faut que j'aille dehors pour que ça passe un minimum
comment puis je faire pour avoir une meilleure reception reseau , existe il des nouveaux systeme
antenne etc...
merci d'avance
6 réponses
Daniel 26
il existe des antennes dans le commerce , et si vous cherchez bien il y à même des plans sur le net car les dimensions sont très réduites ( à bricoler soi même)
Si vous ne trouvez pas, je vous remettrai le plan.
fumezou
j'ai trouvé des antennes au prix de 400 euros ,exitse il des antennes moins cher sinon , j'aimerai bien recevoir les plans que vous me proposé
merci d'avance
Daniel 26
Re,
les plans me sont inaccessibles pour l'instant !
400 € ! il n'y à pas un zéro de trop car
Je connais un modèle ou l'utilisateur en est très satisfait pour moins de 25 €
https://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/760249-an-01-fr-anten_bi.pdf
A+,
fumezou
et pourriez vous m'envoyer les plans à faire soi meme
merci
fumezou
et ça , est ce que c'est bien ?
https://fr.rs-online.com/web/p/antennes-smt/0385809/
Daniel 26
Re,
oui, bien mieux que l bricolage avec des feuilles d'aluminium que j'allai vous proposer!
fumezou
j'aimerai bien recevoir les plans que tu me proposes
merci d'avance
Daniel 26
J'ai pu aller la chercher!
celle-ci est collée sous l'étagère d'un meuble (en bois) sa soeur jumelle à les mêmes dimensions mais elle
est en cuivre (fil 2,5 mm²) fixée sur plexi et collée sur les tuiles.
Elle est constituée d'une feuille alu ménager collée sur une feuille de carton , puis découpée au cutter aux dimensions .Une fois terminé un deuxième carton sera scotché sur 2 côtés (il servira de guide à
un autre carton (le support du directeur)
Le point de croisement est non visible dans sa totalité car les lignes sont isolées par l'épaisseur du premier carton.
Elles sont reliées entre-elles par du câble 75 ohms qualité satellite (6m) au moyen de petits boulons + rondelle installés aux 2 rivets .
Il est impératif de respecter les dimensions à 2mm près.
Le réglable de l'élément (directeur) modifie l'impédance pour parfaire l'adaptation au câble .
Il est constitué du même alu enroulé serré sur un bâtonnet bois (celui après les brochettes
convient ).
http://cjoint.com/11jn/AFtlhGl2ByK.htm
Bon bricolage,
Daniel 26
J'ai omis de préciser que l'émetteur doit se trouver dans la direction du branchement du câble.
Et l'intérieure rayonne côté branchement aussi.
A+,
fumezou
tu n'aurais pas une image un peu moins flou stp
Daniel 26
Re,
pour plus de précisions me redemander .
http://cjoint.com/11jn/AFukountZ6T.htm
Je signale au passage qu'une antenne UHF tv pour l'extérieur type Yagi est
tout à fait valable après avoir mis le radiateur et les éléments parasite à la bonne dimension.
A+,
fumezou Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
merci , à moi de faire mes preuves...
Daniel 26
Re,
ici c'est un pontage car on voit pas bien et c'est pareil pour l'autre brin en dessous.
http://cjoint.com/11jn/AFulzlbZp1p.htm
fumezou
si je comprends bien , ce que je vois sur les plans , il y en a 1 en papier alu et l'autre en cuivre de 2.5mm² et si je ni arrive pas ,est ce que Antenne bi-bande Wireless de chez conrad ,estce qu'elle peut aller sur un toit?
Daniel 26
Re,
Oui la même antenne en cuivre se trouve sur le toit .
ce que je montre sur la capture c'est un pont qui permet aux deux pistes de se croiser sans se toucher.
A+,
fumezou
est ce que l'on remplacer les 2 rivets par autre chose ?
fumezou
et pour les fils en cuivre , comment tu les fixes?
est ce que c'est juste collé?
