Peut-on poser du parquet sur du carrelage ?
Résolu/Fermé
- Parquet sur carrelage avis
- Parquet stratifié sur carrelage avis - Meilleures réponses
- Parquet sur carrelage chauffage au sol - Meilleures réponses
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet sur carrelage - Guide
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Pose parquet sur carrelage avec sol chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
35 réponses
la sous couche est indispensable.mais poser du parquet sur du carrelage il n y a aucun problème.penser a raboter les portes si il y en a.
soit un film plastique spécial pour l'acoustique et on pose le parquet dessus. Soit coller le parquet ou un plancher directement sur le carrelage avec des colles de chez SIKA. ( sikaflex je crois ) Le parquet ne flotte plus, et devient rigide ( c bien aussi )
bonjour , il faut que vous mettiez une sous couche . il en existe predecouper qui fait office d isolant phonique en meme temps . mets si vous n avez pas de pieces en dessous , j obterai pour la sous couche en rouleau ( moin cher ) ; bonne pose
une sous couche de 2 mm suffit amplement attention a la pose car le parquet travail beaucoup avec les changements de temperature
OUI MAIS IL FAUT METTRE UNE SOUS COUCHE POUR LE BRUIT IL N4EST PAS NECESSAIRE QU4ELLE SOIT TRES EPAISSE UN FILM SUFFIT
je suis d accord avec le dernier avis qui me parait le plus juste
prendre toutefois des précaution si vous avez des plintes contre les murs assorti avec le carrelage il faudra peut etre les enlevés et prévoir une nouvelle plinte pour cacher les découpes du parquet
bon courage
Guillaume
