Peut-on coller un pas de vis ?
Utilisateur anonyme -
Voilà j'ai le pas de vis en plastique qui a coupé net avec sa structure ! Pour tout vous expliquer il y a un support et le pas de vis qui ressort (c'est une pompe pour piscine). Merci de me dire si je peux recoller ou non celui-ci ? Sinon y a-t-il une solution car la piscine est morte !
17 réponses
Essayer aussi avec un mastic de type Syntofer....Attention au mode d'emploi.....En principe, après c'est plus solide que l'original.....Bon bricolage et bonne chance...
bonjour , pour répondre a votre question je voudrais vous signaler qu'il existe des colles speciale piscine il ne devrait pas être difficile de réparer ce petit accident je ne peux helas pas vous dire le montant de la reparation mais cela reste abordable.. Sylvain ( 5 ans chez Mr Bricolage )..
Il y a aussi le colle pvc c'est pas tres cher sa resiste a la pression et c'est tres efficace
(patron de multiservice)
oui...vous avez plusieurs solutions...soit vous utilisez une colle cyanolite mais attention pas sur les doigts elle colle vite....ou une colle comtact style pattex....ou le top...avec une lame de scie a métaux chauffée à rouge vous faite fondre les des parties de votre pièce et RAPIDEMENT vous les assemblez en les pressant...vous allez les resouder...bonne chance et bonne baignade de nouveau...:-)
de coller le pas de vis ne sera sur il faut une bonne colle ki resite a la vibration on trouve ca dans les magasin de bricolage laisser au moin 24h sans toucher voila ce ke je pe dire sur ce probleme bonne chance
Si c'est du PVC on peut essayer de manchonner par l'intérieur avec un tube de diamètre inférieur et coller ce tube.Le débit sera légèrement réduit .
mastc colle sikka
Sur ces piéces, les colles pour PVC rigide ne prennent pas, par contre au vu de l'ensemble du bloc, il est possible de changer la partie cassée. A vous de la trouver....!
je ne pense pas qu'une colle PVC tiendra , 2 solutions soudure plastique ( utilisé ex; plastique bateau moto ...) ou changer le bloc cars il est demontable
On peu coller la pièce avec par exemple de la colle structurale 3M Scotch-Weld 1838 B/A (colle dure) ou plus souple de la même marque la 2216.
Temps de séchage environ 48 h a 20°.
Mais attention les prix sinon bon courage et bonne journée.
bien sur il faut une colle adaptée , je propose aussi de renforcer l'intérieur en y emmanchant une bague plastique ou p v c , ce qui réduira un peu le diamètre intérieur mais qui consolidera l'ensemble , si vous connaissez un tourneur il vous usinera une bague légèrement serrante , car recoller simplement meme avec une bonne colle cela risque à nouveau de se casser, il y a probablement un tuyau qui vient s'adapter sur le manchon cdt
Bien sur que cela peut se recoller, en ce qui me concerne je propose l'araldite (ce sont deux tubes cote cote comme une seringue qui se melangent).
Faire le melange dans un petit bout d'aluminium (sa chauffe).
Bien laisser sécher et c'est reparti pour un tour.
Amicalement
avec de la pate repare tout c est super
bien sur que ça ce recolle!!!!!
