Panne sur lave-linge Brandt Premia TVA
categil Messages postés 8 Date d'inscription mardi 20 septembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2011 - Modifié par Gillesstf le 17/10/2011 à 10:53
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 - 17 oct. 2011 à 09:04
je viens de changer la poulie ainsi que la courroie de ma machine mais il persiste un problème : lorsque le tambour tourne cela fait un bruit de " ferraille " anormal, la machine fait énormément de bruit à l'essorage et elle se déplace ... Qui peut me donner une idée du problème ? Merci d'avance !
13 réponses
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 8 130
6 oct. 2011 à 11:47
bonjour, il faut nettoyer l'axe, plaquer le joint v-ring, attention aux levres; positionner le raidisseur en présentant le bas en premier et ensuite votre barre transversale
2
26 sept. 2011 à 14:07
la reference de votre palier qui est un kit complet est 55X2983, vous enlevez un coté de la machine et vous allez voir de suite si vous avez des traces de coulures (d'eau rouillée) si c'est le cas, vos roulements sont hs, comme c'est un kit complet cela se change très facilement, démontez les 2 cotés pour savoir lequel est hs
26 sept. 2011 à 14:52
regardez si c'est pareil des 2 cotés et changez vos paliers, vous avez une bonne machine ... cela vaut le coup !!!
20 sept. 2011 à 16:27
bonjour, certainement un problème de roulement, changez les et tout redeviendra normal
21 sept. 2011 à 10:21
bonjour et merci pour la réponse, je vais me renseigner sur le remplacement du roulement mais si vous avez quelques " tuyaux" à me donner là dessus , je suis preneuse !
21 sept. 2011 à 11:00
donnez nous la référence exacte de votre machine ...
26 sept. 2011 à 12:34
ma machine est une brandt premia 855 TVA, merci . Dois-je démonter la machine pour avoir les réferences ds roulement ou puis-je les trouver ailleurs ?
merci encore !
linter_konzeptfun Messages postés 17 Date d'inscription samedi 3 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2012 15
26 sept. 2011 à 13:12
Bonjour categil, pour obtenir des pièces détachées sur le matériel électroménager, il faut relever la "PLAQUE SIGNALETIQUE" se situant à l'arrière de votre appareil (ou dans la trappe de vidange, ou derrière la plinthe avant) elle se compose de 3 références : la ref. commerciale (celle que vous avez donné), la ref. S.A.V (le sésame du technicien) et son n° de série ...bref, il faut tout relever ... Mais pour revenir à votre problème faites très attention !!! Que votre machine se déplace est un problème , mais le bruit de ferraille peut en être certainement un autre (baleine de soutient gorge coincée dans la résistance qui frotte sur le tambour, roulement Hs comme le dit stf_la sudiste, d'ailleurs avez vous des traces de coulures au niveau des roulements "rouille"?? etc ...) dans votre tambour il y a des aubes en plastique qu'il faut démonté pour vérifier le fond de la cuve, celle ci tiens soit avec des vis, soit est clipsé), par contre si un roulement est Hs vous risquez de vous amusez ... Car sur ce type d'appareil il est recommandé de changer les axes du tambour (donc le tambour !!) est donc de tout démonter ... (ce modèle est constitué d'une cuve en deux parties qui nécessite le démontage : du bandeau de commande, du dessus, du joint que l'on appel "manchette" et de la 1/2 cuve supérieur !! etc ....) bref, bon courage !!!!
26 sept. 2011 à 14:17
il y a bien des traces de coulures de rouille et j'ai aussi mis le pied sur une bille de roulement ... je vais regarder à tout ça , merci à vous deux !
6 oct. 2011 à 10:07
bonjour,
je viens de recevoir le kit palier commandé à cyberpièce.com ( d'ailleurs bravo pour la rapidité d'envoi ). C'est le palier droit que je dois changer , hors il y a deux joints de palier fournis et ils sont légèrement différents, lequel dois-je utiliser ? il n'y a pas de notice de montage . est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter les fuites ?
Merci pour la réponse !
6 oct. 2011 à 12:05
ok , je vois mais je dois mettre la lèvre la plus fine vers l'intérieur ou l'extérieur ? et en ce qui concerne ces pièces qui se présentent comme une rondelle métallique sertie de plastique et qui comporte un joint torique ... comme il y en a deux je ne sais pas laquelle utiliser ...
6 oct. 2011 à 14:10
les 2 sont les memes donc pas de soucis ... de toute manière, il faut remonter comme vous avez démonté tout simplement ...
15 oct. 2011 à 17:14
bonjour,
j'ai donc changé le palier de mon lave linge et fait plusieurs lessives depuis : tout va bien mais 2 observations : la machine " couine " un peu quand le tambour tourne et la poulie est légèrement voilée ( pourtant neuve )est-ce l'axe qui a pb ?
quoiqu'il en soit je suis bien contente de pouvoir faire mes lessives : merci à stf- la sudiste qui m'a donné des conseils et à ma sympathique voisine qui m'a bien dépanné
cordialement
cat
bonjour, si votre machine couine un peu, cela peut venir justement des roulements qui sont neufs .... (mais comme on n'entend pas, c'est difficile de juger...) ensuite si la poulie est voilée (meme si elle est neuve, elle peut avoir un problème ...) verifiez que cela soit bien elle qui soit voilée ou l'axe .... mais controlez la poulie
