Probleme sur lave vaisselle whirlpool
serge13112
dimanche 25 septembre 2011
28 septembre 2011
25 sept. 2011 à 14:53
keque - 28 sept. 2011 à 22:25
Bonjour,à chacun des lavages, mon LV whirlpool adp 2756 whm conserve le voyant trempage allumé et le voyant départ clignote 4 fois. il faut qu'a chaque fois je fasse un reset sur le bp départ pendant quelque secondes .si vous avez une idée merci d'avance
- Probleme sur lave vaisselle whirlpool
- Probleme plaque induction whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant rouge lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
bonjour,
4 clignotements signifie un probléme sur la fonction vidange.voir que rien ne bloque la pompede vidange.
serge13112
28 septembre 2011
26 sept. 2011 à 19:03
rien ne bloque,la pompe fonctionne , je l'ai sorti et testée directement.par contre j'ai l'impression quelle continue de tourner malgré la fin du cycle de trempage, je continue de l'entendre,?....si tu as une idée, merci quand même.
serge13112
28 septembre 2011
28 sept. 2011 à 20:26
bravo keque! malgré un premier nettoyage à la brosse à dent,c'était pareil...mais a l'aide d'une lampe j'ai vue des impuretés dans la grille du capteur de présence d'eau.Donc démontage complet du capteur pour constater que 1mm de graisse poussait la membrane du switch!!!! nettoyage ,remontage
et c'est comme neuf....super et merci.
