Problème de chauffage
alassani -
 alassani -
j'ai raccordé mes radiateurs avec de l'alpex mais il y a deux radiateurs qui ne fonctionnent pas;Aidez moi,merci
Nanard01
Vérifiez que l'eau arrive sur les radiateurs qui ne chauffe pas, vous avez peut être une cassure sur les tubes qui empêche le passage d'eau .
courbure:
http://www.bricozone.be/fr/plomberie/t-comment-proprement-cintrer-du-multicouche-26mm-22953.html
Cdlt
alassani
j'ai effectivement l'eau qui arrive au radiateur le problème c'est qu'elle reste froide en purgeant
Nanard01
si certains radiateurs fonctionnent ça ne vient pas de la chaudière, au pire le circulateur manque de pêche, c'est pour cela que Pat38 vous conseillait de vérifier la vitesse.
Vos 2 radiateurs peuvent être plein d'air et ne pas prendre d'eau, la vanne placé sur le retour peut être fermée ça dépend du mode de branchement sur l'installation.
Pour vérifier si l'eau chaude arrive il faut laisser couler un moment pour équilibrer la température de la canalisation, les autres radiateurs pompes peut être toute la chaleur de l'eau, ce qui voudrait dire que la chaudière n'est pas assez puissante, pour un essai, augmentez la température, fermer les radiateurs qui chauffent pour que toute l'eau chaude bascule sur les 2 qui ne chauffent pas et mettez la vitesse du circulateur a fond.
Cdlt
ALASSANI
merci Nanard01pour votre eclaircissement ,mais j'ai une chaudière THEMACLASSIC30
pat38
bonjour vous vérifiez si le té de réglage ou coude sur le retour sont ouverts ainsi que le robinet sur le départ.Vous arrêtez le chauffage puis vous purgez vos radiateurs ,votre circulateur quelle vitesse 1 ,2 , 3 , ? salutation
alassani
merci pat38,j'ai une chaudière murale qui reliée aux radiateurs par des tuyaux alpex blancs à l'aide des connecteurs,deux radiateurs sur six ne fonctionnent alors que l'eau arrive bien aux deux radiateurs mais froide malgré la purge le deblocage du pointeau.Merci
ALASSANI
Pat38 merci pour votre soutien ,j'ai une chaudière THEMACLASSIC30 et j'ai normalement 8radiateurs à chauffer.que faire ?
henri
vanne thermostatique ? si oui demonte le bube et pousse sur le pointeau il dois rentrer et ressortir .s il reste bloquer un petit coups sec sur le corps de la vanne
Nanard01
sur la notice Thermaclassic (25kw) a charger ici
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/11/00/00/themaclassic_notice-installation-et-utilisation_4000140827-04_03-2006.pdf
Il y a 2 filtres sur les entrées et sortie d'eau chauffage rep 21-22 page 16
il serait intéressant de les vérifier et nettoyer
Cdlr
alassani
themacclassic30 est sur la notice il n'ya pas 25kw
