Comment mettre des LED sous une platine vinyl ?
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm il faut que jen mette 36 mais je c'est pas quoi mettre exactement et en resistance non plus je ne connais rien en electronique mais je peu vous mettre un lien de ce que je veu faire
http://www.12x0.de/project/data/master43.jpg
voila les led comme elle son mise avant l'effet
http://www.12x0.de/project/data/master40.jpg
maintenant jai une autre chose toujours sur la platine jai une ampoule a changer je crois kel fait 21 v jaimerais la changer aussi jai vu un tuto deux led 3MM mais avec quel resistance prendre merci de votre aide
voila une idee de lampoule merci pour votre aide
http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_01.php
- Led platine vinyle
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Lampe led anti moustique avis - Guide
145 réponses
ca na rien a voir avec ce que le gars a mi sur ca platine ou je vais brancher mes les la dessus c'est pas possible moi l'alimentation je les je me branche sur la platine tiens regarde
http://www.12x0.de/include/images/usergallery/img_77.JPG
puis du 220 VOLT je vais me brancher sur l'alimention 220 QUI ME SORT DU 24 V ET
c'est ce quil a fait lallemand moi je veu pas voir un fil qui sort de la platine pour aller me brancher sur une prise secteur
calme toi, tu peux raccorder ton 230 volts transfo sur le cordon d'alimentation de ta platine
bonjour alors je dois acheter quoi quel transfo tu me conseille si possible quel que chose de tout petit voici les resistance
http://www.conrad.fr/resistances_1_4_w_5_couche_carbone_lot_de_5_pieces_p_18925_18993_220281_220387
DONC IL ME AUTRE CHOSE JE PENSSES DU FIL JAI 2 metre ca suffit?
je te conseille une alim à découpage, ce sera plus simple, mais si tu ne trouves pas, un transfo de sonnerie 230/24 volts 1 ampère ira très bien.
OK pour les résistances, mais attend pour savoir ce que tu trouves pour le transfo .
http://www.leguide.net/go/search/idx/2111005/mot/Convertisseur_de_tension/t/1/go.htm
voila ce que jai trouver
mais pour les resistance peu etre que jai pas besoin den mettre vu que jai mi 7 led de 3,4 volt par paquet ca fait 23,8 il manque 0,2 volt
je c'est pas quoi faire je tourne en rond jachete quoi quoi alimentation pour led stp
les deux premières alim , c'est OK.
pour les résistances, il faut en mettre, une led ne fonctionne pas en tension, mais en courant, donc il faut une limitation de courant, c'est le boulot de la résistance.
quand tu a fait ton choix pour l'alim, je calcul tes résistances
re voila ce que je choisi est ce que c'est bon stp merci
http://www.conrad.fr/convertisseur_a_led_haute_puissance_compact_pour_tension_secteur_p_18925_19094_360598
est celui la c'est ok
http://www.conrad.fr/convertisseur_a_led_de_haute_puissance_compact_pour_tension_continue_de_11_a_28_v_p_18925_19094_360593
NON, c'est un convertisseur DC/DC il s'alimente en courant continu, pas en alternatif 230 volts
pfffff
je crois que jai pas le choix c'est ca quil me faut jai pas envie de commander pour rien 30 euro faut que ca marche de sur voila si j'achete celui la quesqui faut que j'achete avec merci
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&productId=450880&storeId=10001
Celle là, c'est OK, mais il n'y a pas de magasin de bricolage près de chez toi, ce serait moins cher, j'en ai déjà vu entre 12 et 15 €, j'habite en belgique.
Note: conrad est très cher !
Ce que tu dois regarder, c'est la tension d'entrée 230 volts, la tension de sortie 24 volts DC et 500 mA ou plus
voila ce que jai trouver si c'est bon je le commande di moi ce qui fo que je prenne en plus combien de resistance ect....
http://www.led1.de/shop/product_info.php?=&pName=solarox-700ma-constant-current-source-for-power-leds-p-1051&cName=constant-current-sources-c-112&xploidID=80b27b0113de5b04e40759fdae36758c
mince je suis desoler je pas ce qui c'est passer voila le transfo
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-700ma-konstantstromquelle-fuer-power-leds-p-1051&cName=konstantstromquellen-c-112&xploidID=80b27b0113de5b04e40759fdae36758c
cela devrait aller, mais ce qui m'inquiète, c'est la tension de sortie de 15 à 36 volts !
je n'ai pas compris si c'est réglable ou pas, essaye de demander aux allemands ce qu'ils en pensent.
je dois connaître la tension exact pour le calcul des résistances
