Comment mettre des LED sous une platine vinyl ?
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm il faut que jen mette 36 mais je c'est pas quoi mettre exactement et en resistance non plus je ne connais rien en electronique mais je peu vous mettre un lien de ce que je veu faire
http://www.12x0.de/project/data/master43.jpg
voila les led comme elle son mise avant l'effet
http://www.12x0.de/project/data/master40.jpg
maintenant jai une autre chose toujours sur la platine jai une ampoule a changer je crois kel fait 21 v jaimerais la changer aussi jai vu un tuto deux led 3MM mais avec quel resistance prendre merci de votre aide
voila une idee de lampoule merci pour votre aide
http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_01.php
- Led platine vinyle
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Lampe led anti moustique avis - Guide
145 réponses
voila du nouveau jai recu les led 5mm que jai poser je te laisse des photo pour un apercu jen et poser exactement 35 je te donne la ref des led
25 MA
VOLTAGE 3,2 VOLT
jai pas acheter de resistance je c'est toujour pas quoi mettre vu comment maintent je dois les relier entre elle
en parallele ou en serie ? serie c'est une resistance pour chaque led c'est ca et paralelle c'est une resistante pour toute les led mais si yen a une qui marche pas c'est toute la chaine de led pareil
bref que me conseille tu merci
desoler jai oublier de mettre les photo
http://www.hiboox.fr/go/images/humour/dscf0961,9939cf32f7fcabcb26f83bde0e5ba900.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf0970,953d05c9c009d1e53d9ed03d50527a8d.jpg.html
En série, si une led est HS toutes les leds vont s'éteindre, en parallèle seulement une partie, mais ce n'est pas si simple.
En série la consommation de courant ne varie pas, une ou 100 leds, le courant sera toujours de 0.025 Ampères.
En parallèle, le courant des leds s'additionne, une led = 0.025 ampères, 100 leds = 0.025 fois 100 = 2,5 ampères et va nécessiter un transformateur sinon, la puissance des résistances sera énorme et cela va chauffer assez fort.
voir ce site pour le montage :
http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led2.htm
voilà, tu me dis ce que tu veux et je te calcul les résistances, mais essaie de le faire toi-même, tu as toutes les données pour le faire,
SALUT DONC EN SERIE SERAI LE MIEUX JAI PEUR DE LE FAIRE MOI MEME ET DE GRILLER MA PLATINE JI CONNAIS QUE DALLE EN ELECTRONIQUE TIEN REGARDE A QUOI RESEMBLE L INTERIEUR DE LA PLATINE
http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_kit_lumiere_01.php
Surtout, ne touche pas à l'électronique de la platine ni au transfo, tu te repiques sur le cordon d'alimentation, c'est tout.
En série pour tes 35 diodes, il faut une résistance de 4,7 k ohms (4700 ohms) 3 watts ou plus suivant ce que tu trouves.
n'oublie pas la diode 1N4007, (le +, c'est le coté avec la barre) et bien faire attention au sens de raccordement des leds (+ et -)
suis le schéma que j'ai fais, tous ira bien
desoler je capte rien au shemas je te met des photo pour voir si c'est bien comme ca par contre je peu souder directement sur la les led ou je doi mettre du fil tu vois sur les photo jai fai + -+- ect je dois laisser un moins dun coter et un plus de lautre pour brancher sur le cordon dalimentation ou je dois mettre la diode et la resistance stp merci desoler de t'embeter
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf0976,2ea2a21e2034548479c153c41d484895.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf0979,5fea0b638a4ad2d68f9f368e2bed7ff7.jpg.html
voila pour la diode c'est bien celle la , ya 7 modele je prend laquel
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&productId=127256&storeId=10001
LA RESISANTANCE JAI PAS TROUVER
OK pour la diode
voir l'image pour le raccordement:
http://www.casimages.com/img.php?i=0807120439114026658.jpg
le + au - de la led suivante.
Attention, pour la résistance, elle va chauffer, donc attention au plastique, la placer dans un endroit bien aéré.
avant de mettre le courant, envoie une photo du câblage .
ok les soudure que tu ma dessiner sur la photo c'est mes led que je doit plier et souder ? LA OU TA MARQUER SOUDURE
EN TOUT CAS MERCI BEAUCOUP DE T INTERESSER A MON PROBLEME
faire chevaucher les fils des leds de 5 m/m
http://www.casimages.com/img.php?i=0807120803354028860.gif
faire un 'ressort\" avec du fil de cablagea l'aide d'un fin tourne vis
http://www.casimages.com/img.php?i=0807120806324028887.gif
Placer les fils des leds dans le \"ressort \"
http://www.casimages.com/img.php?i=0807120809254028928.gif
il ne reste plus quà souder
MERCI BEAUCOUP REGARDE EN ATTENDANT COMMENT LES ALLEMAND ON FAIT JAI MI TON IMAGES POUR LEUR MONTRER PARCE QUE EU LES LED IL LES METTE PAR SIX
http://www.12x0.de/index.php?forum-showposts-311-p1#825
OK, mais il alimente en 24 volts, ce qui necéssite un transfo 230/24 volts et en 24 volts, tu ne peux employer que 24/3.2= 7.5 donc 7 leds en serie, ce qui fera 5 fois 7 leds en série misent en parallèle, la consommation sera aussi cinq fois plus importante, 5X 0.025= 0.125 ampère.
5 résistances seront nécessaire au lieu d'une.
Il y a beaucoup de montages possibles, le mien est le plus simple, mais il necessite un bon isolement car le 230 volts y est présent
ok de toute facon c'est toi que je vais suivre quand tu di n bon isolement tu parle de quoi les led sur la deuxieme photo je vois pas bien donc je vais me demerder merci
regarde il me di en anglais quil a preferer mettre 6 groupe pour pas etre blesser si jai bien compris
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf0997,61ada079807a5bc5dd4c4d157df8cd09.jpg.html][img]http://images4.hiboox.com/images/2808/61ada079807a5bc5dd4c4d157df8cd09.jpg[/img][/url]
voila comment jai souder ca quesque tu en pensse
alors je fait quoi d'apres toi il ma montrer son schema pour le montage il a vraiment l'air d'assister pour que je fasse comme lui apparament surtout o niveau securiter
question sécurité, il a raison, c'est mieux en 24 volts, mais plus compliqué a câbler et il te faudra un transfo.
en 230 volts, il faut isoler les fils, ne pas laisser un seul morceau de fil a nu et ne pas mettre les doigts, pour le fonctionnement, le résultat sera le même.
De toutes façon, que tu fasses le montage en 230 volts ou de l'autre manière, tu peux compter sur mon aide
le lien ne fonctionne pas !!!
merci beaucoup j'opte pour la securite je vais le faire en parralele jai tout souder cette apres midi je te met le liens
voila mon boulot jai fait 5 groupe de 7 led 5 mm ce qui fait trente cind jai tout verifier a deux foi pour les polariter et tout ca grace a toi et je te remercie encore
http://images4.hiboox.com/images/2808/79cb7ef6398ae6df3780262af113b8aa.jpg
http://images4.hiboox.com/images/2808/d51bcf7e53b7310682f53aa542020686.jpg
maintenant faut que je mette une resistance par paquet ce qui fait 5 mais la quel mettre ?
et le transfo tu peu me conseiller le kel acheter un truc petit si possible et pas trop cher
regarde l'allemand ma envoyer les photo de sont montage avec transfo 24 volt
http://www.12x0.de/include/images/usergallery/img_24.JPG
et un plan mais jai rien compris
http://www.12x0.de/include/images/usergallery/img_79.JPG
merci en core de maider
Attention, trois points à signaler
1: ce n'est pas un transfo sur la photo, mais une alimentation à découpage qui sort du continu en 24 volts, un transfo sort du 24 volts alternatifs.
Si tu choisis de prendre un transfo, il faudra mettre un pont de diode ou au minimum une diode 1N4007 pour obtenir du continu.
2: la résistance de 35 ohms sur le schéma n'est pas la bonne valeur, ses leds ne vont pas tenir longtemps, essaye d'avoir des explications sur son calcul.
3: ce genre de montage en parallèle n'est pas conseillé (équilibrage des courants), il est préférable d'employer 6 résistances, une par chaîne en série
Pour le travail, c'est OK
Regarde des alims à découpage pour leds et tu me dis quoi !
c'est toi le pro pas moi ne fait pas attention a ce que je di jai di transfo sans savoir ce que c'est
moi maintenant les soudure sont faite jai mi 7 LED PAR GROUPE DONC 5 GROUPE EN TOUT CE QUI FAIT 35
MAINTENANT JE DOIS ACHETER QUEL RESISTANCE ET TU ME CONSEILLE QUOI COMME ALIMENTATION STP MERCI
avant de faire les calculs pour les résistances, il faut savoir ce qe tu vas avoir comme alimentation, car un transfo de 24 volts va donner un peu plus et il faudra mesurer sa tension de sortie.
pour une alim à découpage, regarde ce site:
http://www.pearl.fr/article-S636.html
si tu choisis un transfo, voir dans les transfos de sonnettes (magasin de bricolage)
