Comment mettre des LED sous une platine vinyl ?
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm il faut que jen mette 36 mais je c'est pas quoi mettre exactement et en resistance non plus je ne connais rien en electronique mais je peu vous mettre un lien de ce que je veu faire
http://www.12x0.de/project/data/master43.jpg
voila les led comme elle son mise avant l'effet
http://www.12x0.de/project/data/master40.jpg
maintenant jai une autre chose toujours sur la platine jai une ampoule a changer je crois kel fait 21 v jaimerais la changer aussi jai vu un tuto deux led 3MM mais avec quel resistance prendre merci de votre aide
voila une idee de lampoule merci pour votre aide
http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_01.php
- Led platine vinyle
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Lampe led anti moustique avis - Guide
145 réponses
voila je viens de finir de tout souder jai mi aussi de la colle pour plus que ca bouge je croise les doigt pour que ca fonctionne
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf1100,3b697eef5f27a166a9c34bed6abcc438.jpg.html
est ce que un essais est possible
Pour les 230 volts, pas de sens, pour les 24 volts, bien respecter le + et -, tu raccordes et tu mets sous tension, s'il n'y a pas d'erreur de câblage, cela doit fonctionner.
Conseil, place l'alim le plus loin possible de la tête de lecture
je viens de mettre en route rien ne sallume marche pas
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf1102,c41dda3643069ea3b9a8bb54d70b55b6.jpg.html
Bon, il va falloir sortir ton multimètre et vérifier si tu as une tension à la sortie de l'alim, mais avant tout, vérifie bien le cablage que tu as fait.
si tu as des problèmes pour le multimètre, fait une photo et je t'explique quoi faire.
Surtout, ne laisse pas brancher l'alim s'il cela ne fonctionne pas, les sécurités ne sont valablent que pour quelques secondes.
re
voila jai tout verifier c'est ok voila la photo de mon appareil
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf1104,eda779bda1dd3048666612e1928d2234.jpg.html
pour le branchement je c'est pas men servir
les leds doivent toujours être raccordées pour la consommation .
pour le multimètre, placer la flèche du bouton sur 200 dans la case DCV, raccorder le fil rouge du multimètre sur le plus de l'alim et le fil noir sur le moins, brancher un instant l'alim et lire la valeur sur le multimètre .
voila le test et fait je c'est pas si jai bien brancher mais je me suis mi sur le plus et moins du transfo
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf1105,295f310d038894262375be2a200a6d81.jpg.html
Mesure bizarre, soit l'alim ne sort rien, soit ton appareil a un problème.
Dans la même case, met la flèche sur 20 et prends une mesure sur une bonne pile, cela devrait indiquer 1.5 sur l'écran. (pile d'un volt et demi)
Je te signale que la pile de ton appareil est vide, tu devrais la remplacer.
Ne t'inquiète pas, certaine alim à découpage ne démarrera qu’au tiers de leur consommation, d'autre, il faut beaucoup plus, si c'est le cas, il faudra changer ton câblage pour augmenter la consommation
je viens de faire le teste jai 234 la pile que jai tester et neuf donc monc mon appareil faut que je lui change la pile
en i penssant pour le moins jai mis du fil de haut parleur c'est assez fin mais peu etre que c'est a cause de ca que ca va pas
je redessoude et je met du fil plus gros pour le teste
Ne change pas le fil, il est largement assez gros, met ton multimètre en ordre pour avoir de bonne mesure
bien, tu as certainement mal cablé tes leds, regade bien le sens du plus et du moins,
Regarde sur le mode d'emplois de ton alim, il y a des schémas avec les leds. normalement, il y a un plat sur le coté de la led, c'est le moins qui doit y être placé
a revoir: tous y est bien expliqué:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
avant de tout monter jai tout regarder tu m'avait deja filer le liens jai biens lu les instructions sur le site sur les polariter ect.... je suis sur de moi jai tout revirifier a deux fois les 35 led tout et ok
jai bien souder les resistance sur le moins jai etais tres prudent que la soudure dur le moins de temp possible jai brancher comme tu ma di le moins des led sur le plus de l'alim et le plus des led sur le moins de l alim
je comprend pas ca s'allume pas
Tu me comfirmes que tu as bien 24 volts à la sortie de l'alim ?
vérifie tes résistances:
NE PAS BRANCHER L'ALIM
Place le bouton de ton multimètre comme sur la photo et branche les fils de chaque coté d'une résistance, tu devrais lire: 33
http://www.casimages.com/img.php?i=080727110532766279.jpg
je confirme jai 23,6 volt a la sortie de l'alim et jai verifier toute les resistances une par une jai marquer 33 ohms
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/dscf1107,ab0d1cfa6320e599b95080def529f7cb.jpg.html
ya un soucis faut peu etre que j'inverse quelque chose en tout merci
ne pas trop chippoter pour éviter la casse
fait ce petit montage, avec trois piles de 1.5 volts en serie ou une de 4.5 volts, une led et une résistance de 68 ohms, tu pourras comparer ton montage à celui ci pour le sens des leds
http://www.casimages.com/img.php?i=080728041634383004.gif
