Comment modifier sur ce schéma LM339 scooter électrique ?
jujugegeremy07 -
 jujugegeremy07 -
comment dépanner sur deux résistances de 10kOhms vers les transistors bc337 et bc557 ? et pourquoi pas d' alimentation vers broche n°1 de LM339 ? ceux qui savent faire et me répondent rapidement merci . aller voir sur le fichier du schéma LM339 du scooter électrique au WIKI !!!!!
29 réponses
thrcarnet
Essai de ma trotinette ce jour, phare, clignotant, klaxon sauf le moteur qui tourne à fond dès le branchement.
Je ne comprends pas trop.
Je vais controller les capas plus une grosse résistance 1K
Si vous avez une idée merci
A+
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
Re,
Un courant de grille est trop important sur le mosfet , voir aussi l'état des diodes
roue libre.
A+,
thrcarnet
Re
J'ai en effet 2 diodes en TO 220 dont le test me donne env 250 au lieu des 650 habituel sur mon testeur de diode.
Pour diminuer le courant de grille, il faudrait que j'augmente la valeur de la fameuse résistance 220 ohm
A+
Re,
Le transistor est bon ???
Mettre un voltmètre entre drain et source quand le moteur tourne.
thrcarnet
re
oui c'est un neuf que j'ai monté.
Pour mesurer la tension entre drain et source, il vaut mieux que mes batteries soit chargées car elles ne sont pas chargées à fond?
thrcarnet
re
j'ai essayé avec une alim 24V tension entre drain et source 5V les autres tensions sont à 16 V.
si je débranche le fil rouge accélérateur, le moteur s'arrète
comment simuler cet accélérateur?
car je me souviens que quand ma fille avait cramé ce variateur, elle accélérait en freinant, la prise du moteur a même fondue alors pourquoi pas l'accélérateur.
merci de votre aide
thr
thrcarnet
Mon transistor à vraiment l'air bon de plus c'est le deuxième que je monte et l'autre fesait pareil.
J'ai de sérieux doute sur la valeur de la résistance 220 Ohm car un truc qui a peut etre son importance mon transostor n'est pas le même que sur le schéma de juju....
moi c'est un L3705N et les 2 petits transistor sont des 2N5401 et 2N5551 que j'ai remplacé par un PH2222.
Mon souci vient peut etre de là.
Merci pour vos lueurs qui me sont très utiles.
Thierry dit thr
A+
Re,
PH2222 : connais pas, et pourtant bien documenté,
de plus il les faut avec des polarités inverses.
(attention le croquis de juju n'est pas juste)
thrcarnet
re
J'ai lu quelquepart qu'il était équivalent au 2N2222? qu'en pensez vous?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PH2222A_4.pdf
si je change la résistance 220 ohm par une autre valeur çà fait quoi?
merci
A+
thrcarnet
Re,
çà y'est j'ai réussi à refaire fonctionner mon circuit,
en fait la valeur de la résistance est 33 ohm, j'ai laissé tourner à fond quelque secondes, le temps que le circuit se charge.
J'ai fait plusieurs éssai à vide, nickel.
Mais hélas lorsque j'ai mis la trotinette sur ces roues, le mos à reclaqué en fesant un trou au niveau de la soudure de la source,(faut dire que j'ai mis une résistance très puissante (verte).
Je ne sais pas si je continu ou si je rachete un boitier.
A+
Re,
Je ne connaissais pas celui-ci , mais par comparaison avec d'autres
il est à moins de 30€ !pour 500watts. Alors, est-ce que cela vaut la peine
d'essayer de réparer?
Bon week-end,
