- Poutre bois qui s'effrite
- Moisissure poutre bois - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Brique qui s'effrite - Forum Construction et rénovation
- Termites bois - Guide
16 réponses
Il me semble que vous devez déclarer au service sanitaire de votre mairie que votre charpente est attaquée par ces bestioles .
Re,
ça sera un capital plus sûr, je ne suis pas dans le bâtiment mais je me suis retapé
ma bicoque tant bien que mal (j'ai pas fini),
Les poutres commandez-les dans une scierie , et le boulot sera à peu près équivalent.
Cdlt,
Cdlt,
Petite question,
je dois mettre un madrier ou un bastaing en dessous?
Je ne sais pas la différence entre les deux :/
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 06:36
Bonjour, l'idée du madrier dessous est bonne, j'ai déjà rencontré ce problème et je l'ai traité par un corbeau en pierre, travaillé, une forme quart de rond et cela à de la gueule
auriez vous une photo à me montrez pour me faire une idée?
Merci ^^
Merci ^^
a ouais c'est classe !
Mais je pense que je vais traiter par le madrier sans corbeau =)
Et il y'a t il une différence de solidité entre un madrier ou un bastaing ou c'est juste une histoire de mot?
philippe..cretegny
samedi 5 mars 2011
25 novembre 2016
200
22 oct. 2011 à 11:39
bonjour, étant une poutre porteuse je vous suggère de fixer une plaque en acier de chaque coté et au dessous avec des tirefond et il faut qu'ils soient seller dans le mur au moins de trente centimètres ..bien sur il faut éteiller la poutre pendant c'est travaux
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 13:28
Un madrier est une pièce de bois de section 8 x 22 ou 10 x 22 ou + encore
un basting est plus petit 6,5 x 18 cm. Le madrier dessous est un corbeau aussi mais en bois, il est scellé dans le mur asse z profondément et il est positionné dessous la poutre mais assez loin, jusqu'a la partie bonne, dure, cela veux dire que le madrier de soutien peux aller, voir selon l'état de la poutre, jusqu'a 80 cm dans ce cas il faut lui rajouter une fiche dessous à 45°. Tout dépend de l'état de la poutre. la proposition de Philippe est interressante mais seulement deux plaques métal, une de chaque côté suffit, pas dessous. Il faudrait du fer plat de 10mm minimum d'épaisseur, largeur 200mm ou 250 mm et longueur 300 dans le scellement + 800 de chaque côté de la poutre pour la moiser. Ensuite il faut percer la poutre dans la partie dure et traverser et les deux plaques de fer, le soucis est de tomber en face, aligner les deux trous dans le métal et dans le bois dans la largeur de la poutre et cela n'est pas du tout évident et de serrer l'ensemble avec de la tige filetée de 22 toujours en mm. Ce qui serait bien est un soutien mixte, métal latérale et une fiche bois à 45° dessous, de section 150 x 150 par ex
Re,
Quand on à vu les photos, on se demande s'il vaudrait pas mieux remplacer
les poutres et repartir plus sereinement !
Bon courage,
Bon courage,
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 13:49
je n'ai pas réussi à visionner les photos
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 13:50
je ne trouve pas de lien ou je n'arrive pas à l'activer, dommage
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 14:04
Ok j'ai reussi a voir les photos et je suis inquiet, je me demande si la poutre n'a pas brulé, pas normal qu'elle rentre dans la cheminée et en plus il y a un étais sur la poutre qui reprends la charpente. Si tu as un jour un sinistre, attention aux experts cette poutre n'a rien à faire dans la cheminée
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
22 oct. 2011 à 14:07
ou plutôt c'est la cheminée qui a eté rajoutée n'a pas sa place autour de la poutre. Si ce boulot à été réalisé par un artisan, quel goujat, pas étonnant qu'on paie des primes d'assurance hors de prix
Coucou Daniel,
En Provence , ce n'est pas rare de voir ça, la cheminée est beaucoup plus étroite
que l'espace qu'il y à entre les poutres.
Car elle était souvent faite entre deux piliers.
A+
A+
salut salut
la poutre je peux pas la changer ça c'est sur (trop dur, trop cher, trop long, trop de trops!)
puis à part ce morceau là qui s'encastre le reste est bon
Non la poutre n'est pas brulé, le conduit de cheminée est plus petit qu'il n'en a l'air, et donc les deux poutres ne rentrent pas dans la cheminée.
Après je saurais pas vous dire comment ça a été fait, c'est une très très vieille maison (de 1793) et je sais pas si tout ça est d'origine. Enfin la cheminée je pense que oui car c'était le seul moyen de chauffage.
Merci beaucoup pour la description d'un madrier!
Re bonjour bonjour tout le monde!
Je reviens avec des nouvelles photos visibles ici : http://imageshack.us/g/820/photo1106p.jpg/
Vous pourrez voir l'état "grave" de cette poutre! En effet en taillant la brique pour y mettre le madrier des gros morceaux de bois se sont détachés et maintenant la poutre ne repose plus du tout sur le mur, mais que grâce aux pieds droits.
J'envisage deux solutions avec un ami :
la première, c'est de garder la poutre et la tenir avec le madrier. Puis placer un bout de chevron qui tiendra le madrier par en dessous, pour venir se poser sur la cheminée. (comme une sorte de corbeau comme vous m'avez dis)
Ensuite mettre des tiges de métal dans le creux de la poutre qui iront dans le mur, ainsi que les fers plats de chaque côté comme vous m'avez proposé, et couler du mortier dans le mur pour tenir tout ça.
J'ai de la place pour mettre le fer et le mortier car cette poutre à été bouffé sur plus de 40 cm dans le mur !!
la seconde c'est d'enlever la poutre comme me dit Daniel 26, et de la remplacer... Pensez vous qu'une poutre IPN comme celle ci ferait l'affaire : http://www.leboncoin.fr/bricolage/245972963.htm?ca=16_s
Esthétiquement ça sera pas terrible mais je trouve que c'est le plus simple. Mais je pose la question si une poutre comme ça est assez solide pour remplacer mon ancienne poutre. Comme vous voyez sur les photos cette ancienne poutre "tient" une partie de la charpente alors est ce qu'une poutre IPN est aussi costaud qu'une ancienne poutre?
merci d'avance pour tous vos conseils qui me sont biens utiles !
