Problème d'étanchéité des fenetres
pomme
9 nov. 2011 à 16:25
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription jeudi 3 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 juillet 2013 - 9 nov. 2011 à 18:42
mes fenêtres ont un problème d'étanchéité. Les joints en silicone placés à la jonction des quatre montants composants le cadre des ventaux laissent passer l'eau de pluie qui du coup goute à l'intérieur. ils ne semblent pas être en mastic mais en un genre de caoutchouc dont j'ignore s'il peut ête remplacé si oui faut il démonter les montants de la fenetre.
Merci de vos conseils.
- Problème d'étanchéité des fenetres
- Nettoyage fenetres - Guide
- Ciment prompt étanchéité - Guide
- Spray étanchéité avis ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Solin étanchéité - Guide
- Refaire étanchéité seuil baie vitrée - Forum Maçonnerie
crabe59
6 juillet 2013
207
9 nov. 2011 à 18:40
9 nov. 2011 à 18:40
bonjour,
vos fenêtres ont peut- être simplement besoin d'être réalignées.
ce réglage se fait en agissant sur les paumelles par vissage ou dévissage sur l'une ou l'autre ou les 3 selon.
puis la même chose sur l'autre ouvrant.
Ne faites pas ça tout seul, c'est lourd.
cordialement
cordialement
9 nov. 2011 à 18:42
il suffit peut être de gratter le mastic et de refaire un joint silicone en bourant bien, puis de lisser.
