Panne sur mon lave linge FAURE LTV 1280 A
ancitrus - 15 nov. 2011 à 18:45
 ancitrus - 19 nov. 2011 à 10:26
Comme le dit le titre, j'ai un soucis avec mon lave linge LTV1280A . Lorsque je lance un nouveau programme, au lieu de remplir la machine, c'est la pompe de vidange que se met en route .
Avez vous déja eu ce soucis ? d'ou cela peut -il venir , merci a vous
30 réponses
Stephane LAUDRIN Messages postés 5 Date d'inscription mardi 29 octobre 2002 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2011 7
17 nov. 2011 à 21:01
la resistance est elle bonne , n'est elle pas a la masse, et la sonde ,
pour ce point , aucunes idées, je n'ai pas testé . Du reste, je pense que si la resistance etait a la masse, cela ferait sauter le disjonteur . Pour la sonde, si défaults de ce coté, je pense qu'elle ne chaufferait pas ou trop, mais prendrais quand meme de l'eau .
Personne ne peut me dire la correspondance avec un code d'erreur ?
stf_la sudiste Messages postés 20426 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 104
18 nov. 2011 à 08:39
bon on essaye autre chose, vous mettez votre bouton sélecteur sur la position arret, et vous appuyez sur les touches départ et départ differé en meme temps ... jusqu'a ce qu'il y est le signal sonore ....(normalement ...)
18 nov. 2011 à 08:43
ah pardon, je n'avais pas vu toutes les autres réponses ... alors l erreur 3 serait un problème de remplissage, donc verifiez chambre de compression, pressostat ... sinon la carte electronique
problème de remplissage, bin, oui car comme dit au tout début, au lieu de remplir, elle vide...........
Bref, j'avais controlé le pressostat et a priori, il fonctionne, par contre, ou se trouve la chambre de compression ?
18 nov. 2011 à 18:50
vous avez aussi controlé le tuyau du pressostat ??? la chambre de compression et vers la durite une petite pièce
ok, j'ai trouvé la chambre de compression , elle se situe sur les tuyaux souple sous la cuve j'ai démonté tout cela, nettoyer . le tuyau pressostat est bon . Reste plus qu'a faire un essai
bon après test , toujours pareil :(
19 nov. 2011 à 09:37
il ne vous reste plus que la carte electronique
mouais, dans ce cas autant changer de machine :(
