Poser nouveaux planchers PIN sur les ancien planchers PIN, est ec que c'est une
sandar -
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je devais refaire mon salon, mais je n'aime pas les parquets stratifies et je n'ai pas non plus budget pour mettre le parquet massif. Ancien sol est de plancher en PIN, mais avec PVC dessus. J'ai enlevé le PVC, je vois que ancien planchers pin sont encore en bon etat, j'aimerais bien reposer dessus les meme planchers pin dessus. que penesez- vous?
c'est une bonne idée?
merci beaucoup
11 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    si votre ancien plancher pin est pas vermoulu et qu'il est en bon état, oui vous pouvez poser le nouveau plancher dessus.
    vous avez l'air de dire que vous avez un petit budget, alors pourquoi ne pas poncer a la ponceuse vibrante ce vieux plancher en état pour lui redonner une jeunesse.
    car si vous posez un nouveau plancher, vous allez avoir une marche a l'entrée ou vous allez toujours vous prendre les pieds
    1. moussajenti
      quant à moi vous allez poncer les vieux plancher a la ponceuse vibrante puis une bonne couche de verni à bois
  2. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    je croyais que vous vouliez le faire vous même !
    dans ce cas faites venir un menuisier, pour qu'il vous fasse un devis et vous lui poserez la question directement...
    il sera plus a même devant les travaux de dire si c'est préconisé ou pas !
  3. sandar
    J'ai fait une devis pour poncer, mais c'est très cher. Donc, je me suis dit que je vais reposer nouveaux planchers PIN dessus. Mais certains forums disent que comme le bois travail, (et il y tjs des décalages entre les planchers dans certain endroits), les planchers mis en dessus peuvent aussi craquer avec le temps.
    donc si le prix entre poncer et poser les même planchers dessus n'ont pas de difference,je vais poser un nouveau plancher.
    merci pour la reponse
  4. sandar
    je ne sais rien faire. Puis je n'ai pas le temps. Quand j'ai fait des devis, tout le monde m'a conseillé d'enlever les planchers anciens et remplacer par le parquet stratifié. est ce que ca exist des planchers en pin avec épaisseur moins de 21 MM?
  6. sandar
    bonjour,
    après avoir discuté avec ma tante, finalement, je vais poncer moi même car elle a un petit ponceuse à me prêter, vitrifier n'est pas quelque chose très difficile.
    merci pour la réponse.
    après ça je vais réfléchir pour remettre les planchers dessus,
  7. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    ok , c'est vous qui voyez
    bonne chance dans votre chantier!
  8. sandar
    Est ce que c'est une bonne idee aussi si je met les plancher en pin dans la cuisine et dans les toilette?
    mon problème :
    1. il y a carrelage ancien (petits carres) dans l'entrée, cuisine et toilette)
    2. Le PVC dessus n'est plus en bon état
    je n'aime pas PVC,
    dans la salle de bain, les carrelages sont en très bon état, pas besoin de changer
    merci beaucoup
  9. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    non car le pin est trop fragile et craint trop les chocs et humidité
  10. sandar
    J'ai une autre question, peut-on poser parquet flottant sur un vieux plancher pin?
    Quand Je commence a poncer, qd même je ne peut pas éliminer des espaces entre les lattes
    alors soit
    1. poser nouveau plancher pin ou bien
    2. poser parquet flottant
    merci encore
  11. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    vous pouvez très bien poser un parquet flottant sur votre parquet actuel.
    n'oubliez pas de mettre une sous couche isolant (en rouleau ou dalle verte) entre les 2
  12. sandar
    Merci pour la réponse. Je suis en train de réfléchir entre plancher en PIN et parquet stratifié.
    1. Plancher en PIN : il faut égaliser les portes voir couper puis vitrifier ( beaucoup de travail ), mais j'aime les plancher en pin
    2. Stratifiés, je n'aime pas trop, mais facile et ne pas besoin de couper les portes
    ( on peut tricher un peu comme il y a que un cm qui va monter
    mais entre temps, je continue a poncer petit à petit tous les soir.
    il faut poncer surtout a coté de la salle de bain, le reste ça va encore, le problème est des espaces entre les lattes.
    mon objective est de ne pas enlever les vieux planchers
    merci beaucoup
      votre plancher en pin quand vous l'aurez posé, il faudra le poncer puis le vernir, le peindre ou le vitrifier !
