Chauffage central
arrmor15
math694444 -
math694444 -
Je voudrais installer un chauffage central à gaz propane (avec bouteilles) dans ma maison de campagne, avec 4 radiateurs au RDC et 3 au 1er étage
Est ce que quelqu'un aurait un schéma d'intallation (notamment pour le positionnement du vase d'expansion, du circulateur, etc...)
- Anti fuite chauffage central avis
- Prise anti moustique avis - Guide
- Cif anti-moisissure avis - Guide
- Lampe anti moustique avis - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Anti puceron naturel - Guide
bonjour vous n'avez pas peur du gel? il faudra mettre de l'antigel dans l'installation chauffage .bon courage .salutation
bonjour , il faudra en mettre 4 bouteilles de 35kg avec un inverseur automatique,détendeur,vanne d'arrêt +détendeur déclencheur a l'intérieur; quand a la chaudière il faut prendre une murale ou au sol(ventouse) a rampe atmosphérique ou tout est incorporé vase ,circulateur ,ballon d'eau chaude,clapet remplissage.ATTENTION POUR LE GAZ BIEN RESPECTER LA REGLEMENTATION ne pas faire n'importe quoi .salutation
Merci, pat38, pour votre réponse. Je pense que 2 bouteilles de 35 avec bi-pass doivent suffire. Je ne suis pas tout le temps sur place, c'est ma maison de campagne! Pour la securité, j'installe la chaudiere murale à l'exterieur sous une remise jouxtant la maison avec un mur de 70 cm d'épaisseur .
Je ne savais pas que l'on pouvait trouver des chaudieres où tout est incorporé
Le Gaz Propane est un consommable qui coûte cher... Sans compter l'installation et l'entretient de celle ci. Pourquoi ne pas opter pour une chaudière electrique ? Ces chaudières ont plusieurs avantages par rapport aux chaudières gaz... Et niveau consommation, si la maison n'est pas énorme, vous y gagneriez.
