Radiateur
labricole
labricole -
labricole -
Bonjour, je suis chauffer au fioul j'ai une piece de 57m2 ; jaimerai instaler des radiateur en fonte mai combient je doit en metre par raport a ma piece
si quelleq'un peut me donner un coup de pouce merci
Bonsoir ,
Il faut calculer le volume de la pièce , en supposant que vous ayez une hauteur sous plafond de 2,5 m ça vous fait 142 m cubes , il faut tenir compte des ouvertures , de l'exposition nord ou sud , de l'isolation des murs , du vitrage . Le meilleur emplacement c'est sous une source de froid comme une fenêtre .
Pourquoi vouloir obligatoirement des radiateurs en fonte , parce que ça garde la chaleur ?
Il faut savoir que c'est aussi plus long à chauffer et plus long à refroidir , quand vous avez froid vous voulez avoir chaud tout de suite et lorsque vous avez trop chaud il faut que ça refroidisse rapidement jusqu'à la chaleur désignée par la température indiquée soit à la chaudière soit au thermostat . Donc pourquoi pas des radiateurs en acier plissé ou des plats comme des Acova .
Selon les dimensions que vous avez sur les murs vous allez chez un grossiste en chauffage avec un plan des ouvertures et de l'orientation qui vous indiquera selon les dimensions le radiateur qui convient . -
Pourquoi opter pour des gros radiateur en fonte alors que des solutions écologiques et moins consommatrices d'énergie existent comme la climatisation réversible https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1&nord=1&gws_rd=ssl#q=climatisation+r%C3%A9versible&hl=fr&nord=1&site=webhp&prmd=imvns&ei=BPbcTrfDNKjo0QHA5_jiDQ&sqi=2&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=76c99a6a37414d67&ion=1&biw=1920&bih=995
le chauffage par panneau solaire http://www.devis-panneau-solaire.fr
ou d'autres solutions à énergies renouvelables http://www.enr-energie-renouvelable.fr/mon-projet-energie-renouvelable.html
Bon courage. -
Il faut savoir d'abord combien il faut d'énergie pour faire monter la pièce par
exemple 1 degré .
Pour ça prendre un radiateur électrique de puissance connue plus un
crhonomètre.
