Changement de bruleur mais lequel ?
batistes -
 batistes -
Bonjour, Je possède une ancienne chaudière De dietrich CF Mazout/gaz - Super Pac 220/2200.
Mon bruleur est à changer. Il est indiqué au dos de celui-ci DD 32 N° 250L - Type C82 - Monophasé 220 - 80 watts - 2850 tour/minutes - 0,8 A - 50 HZ.
Voilà ma question... Comme je souhaite en acheter un d'occasion, j'aimerai savoir quel type je peux adapter à sa place. J'ai vue par exemple sur un site un bruleur d'occasion type M1 de Dietrich de 25 à 40 kw... Est-ce bon.
Merci d'avance, j'y connais rien.
passelaigue
bonjour,il faut vérifier la puissance du bruleur et les fixations
pour la puissance du bruleur vous avez une plage(ex:23kw-43kw)
vous mettez le meme gicleur+réglage bruleur.slts
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
Attention , pour votre sécurité il faudrait que vous le voyez fonctionner avant
de l'installer.
Car il y à des réglages qui doivent être en rapport avec votre chaudière.
batistes
Merci pour vos réponses. Quoiqu'il en soit si j'achète d'occaz, ce sera un pro qui viendra me le mettre.
