Defaut f3 sur lave vaisselle whirpool adp 6836
jean -
 jean -
pourriez vous me dire a quoi correspond le defaut f3 sur un lave vaisselle whirpool adp 6836.
merci pour le renseignement
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
en effet, elle est bonne, donc regardez sur le module, vous avez soit une mauvaise soudure soit le relais de chauffage qui est hs
11
jean
la resistance est bonne ( 26 homs)
merci de votre aide
5
bonjour,
f3 est un problème de chauffage donc en 1er controlez la resistance ..pour commencer ensuite nous aviserons
tool11
bonjour pouvez vous me dire ou se trouve la résistance pour ne pas demonter trop inutilement
bonjour, c'est un tunnel chauffant le long de la pompe de cyclage
tool11
merci je vois le tunel resistance et ce modulle il resemble a quoi et ou es t'il et aussi le relais de chauffage
tool11
merci je vois le tunel resistance et ce modulle il resemble a quoi et ou es t'il et aussi le relais de chauffage si photo possible sa serai bien, merci de votre aide
avez vous controlé votre tunnel chauffant ? combien fait il ? le module est dans le bandeau
jean
j ai change la pompe de cyclage , il y avait un leger point dur. apres demontage je me suis aperçu que le retor etait fissure.depuis tout est ok
je remercie toutes les personnes du forum pour leurs aides.
