Machine à laver le linge faure
centlem -
 centlem -
J'ai un lave linge faure fwf380 - problème : le bouton de programmation tourne dans le vide. que faire ? merci à la communauté des connaisseurs.
Ed.
10 réponses
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    bonjour, controlez les charbons moteur ... vous les enlevez et regardez leur longueur, il faut que cela fasse au moins 2 cm cela ne doit pas etre votre cas !!!
  2. centlem
    Je crois utile de préciser qu'il s'agit du sélecteur de programmation du programme
    qui se trouve sur le tableau de face -
    Le charbon du moteur ?? une explication complémentaire est nécessaire pour ma
    compréhension - est-ce possible de m'en fournir une ???
  3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    oui j'avais bien compris que c'était le bouton de prog c'est bien pour cela que je vous demande de controler les charbons moteur ... donnez moi la longueur ensuite je vous donnerais les explications si besoin est !!!
  4. centlem
    je suis navré pour mon incompréhension mais je suis un ignorant en la matière
    (est-ce utile de le dire) - j'ai l'intention de procéder à l'inspection des charbons dés
    la semaine prochaine -
    Encore merci - à bientôt pour le compte rendu
  6. Icare095
    Bonjour n est ce pas tout simplement le bouton en plastique qui est casse ou debraye (tourné a l envers) et n entraine plus de programmateur ????
  7. centlem
    pour icare095 - oUI c'est tout simplement ce que vous décrivez -
    merci
  8. Icare095
    Dans ce cas essayez de retirer le bouton de commande (en tirant dessus en general) puis de verifier si l axe du programmateur tourne dans le vide a la main ..avant arriere .. si c est le cas il faudra certainement le remplacer
    A++
  9. centlem
    OUI je pense que vous avez raison quant au changement de cette pièce -
    toutefois, je n'arrive pas a extraire le bouton de commande -- il sera necessaire
    d'enlever le tableau de bord de la machine pour accéder a l'intégralité du mécanisme en question, - mais là aussi j'ai besoin d'un avis pour démonter cette
    partie - merci pour votre aide.
  10. Icare095
    ah la je n ai pas de vue eclatee mais en general le bandeau est fixe par le desuus et emboite avec des ergots sur le bas ..il faut d abord demonter le top ensuite vous verez mieux ce que vous faite.. voir aussi s il n y a pas des vis par derriere qui tiennent l ensemble??
    a suivre..
  11. centlem
    A la sudiste - A Icare095 -
    Merci pour votre contribution -
    Il s'agissait d'un débrayage du bouton de sélection des programmes
    Désormais tout est en ordre.
    Merci - bonnes fêtes
