Lave linge FAR L17200 fait disjoncter le différentiel
moimeme -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
la courroie de mon lave linge FAR L17200 a lâchée entraînant avec elle quelques fils électrique (terre +cable marron). Après changement de courroie +rebranchement des fils (?? ... sauf ceux arrachés) elle a bien fonctionné pendant 2 lavages. Lors du 3ème, elle siffle dès la mise en route et fait disjoncter le différentiel au bout de 3 secondes. Que faire ?
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour, si elle disjoncte pratiquement de suite il faudrait regarder au niveau du moteur ...essayez également de trouver d'ou vient ce siflement
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
le sifflement peut être du a un frottement des câbles (non rebranchés ???) sur la poulie moteur ou tambour, ce qui provoque un court-circuit, re-démonter pour vérifier.
Cdlt
