Lave vaisselle indesit idl556
Aurel75 -
 aurel75 -
J'écris car j'ai un petit probleme (enfin ennuyeux tout de meme) avec mon lave vaisselle indesit idl 556 qui a 4ans. Lorsque je le mets en route, il ronronne (evacuation d'eau) puis me fait un bip bref et le voyant 3h se met à clignoter puis plus rien. J'ai tenté de mettre de l'eau directement dans le lv (6 litres) je l'ai rallumé, ronronnement et plus rien et le voyant qui clignotte. Il y a quelques semaines, j'ai eu un probleme avec le tuyaux d'évacuation qui était percé a plusieurs endroits et que j'ai donc changé. il a refonctionné une semaine et depuis j'ai le problème!
Auriez vous une solution à m'apporter?? ça m'ennuirait de m'en debarasser, il fonctionnait bien et de plus est tres silencieux
Cordialement,
Aurélien
Nanard01-
d'après les codes panne ci joint
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
1 voyant qui s'allume code panne A01 = fuite ou débordement,
il se pourrait qu'il y est une fuite sur le LV vérifiez l'état des raccordements du flexible que vous avez remplacé.
le faite de mettre de l'eau dedans ne change rien puisque l'appareil la vidange a chaque mise en route.
S'il y a une fuite ça aggrave le problème
Cdlt
aurel75
Merci pour votre répnse je vais verifier tout cela de ce pas!
Cordialement!
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
vu qu'un lv commence toujours par une vidange, voir si ce n'est pas la pompe de vidange qui est coincée par quelque chose ...
aurel75
Merci pour votre aide, je vais redémonter pour verifier si le flexible est bien installé et ainsi voir si qque chose n'obstrurait pas la pompe
