Carrelage mural
DANETTE
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je désire refaire toute ma cuisine et le carrelage mural ne me plait plus!y a t il un moyen de le recouvrir par d plaques au lieu de tou casser et den remettre! Quelle sortep de plaques!yatil le choix d couleurs et comment se fixent t elles?pour que se soit bezu et discret?merci de tous vos conseils a plus
- Carrelage mural
- Decoller carrelage mural - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Refaire joint de carrelage mural - Guide
Tu peux coller des nouveau carrelages sur les encienne et pour le plafond , on peut l'enduire si il est en béton armé ou renouvler si c'est en placo , apres il faut l'imprimer , coller un bande , enduire, poncer et peindre.
Il faut respecter chaque étape. Pour plus d'info :supprimé par la modération
vous pouvez remettre de la faïence sur celle existante les colles actuelles s'y prêtent bien . ou recoller un placo hydro pour faire ce que vous voulez après
oui vous pouvez coller votre faïence ou carrelage sur l'existant, mais au préalable il faut passer un primaire d'accrochage.
sinon vous pouvez mettre des crédences en stratifiées. il y a toutes les longueurs et hauteurs que vous voulez ainsi que les aspects et les coloris.
ces crédences en stratifié se collent avec de la colle néoprene que l'on étale grace a une spatule crantée
par contre si vous mettez une crédence bois, les normes et les assurances imposent a ce qu'elle soit en inox ou carrelage au niveau de la plaque de cuisson si cette dernière n'est pas a induction
