Mon sèche linge ne chauffe plus
paulinho25
Nanard01- -
Nanard01- -
mon sèche linge PROLINE SLC 60 ne chauffe plus. Dans différents posts on parle d'un réarmage possible, ou se trouve t'il ? Egalement de klixons, ou se trouvent ils ?
J'ai un gros doute sur la pièce prise en photo ! Serais-ce la cause de ma panne ?
Merci pour votre aide.
http://imageshack.com/f/n3sam0083mj
http://imageshack.com/f/0ksam0085pj
- Seche linge proline ne chauffe plus
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème séche-linge Bosch avantixx 7 - Forum Electroménager
Vue l'état de la résistance, c'est normale que ça ne chauffe plus, la carte de commande a du souffrir aussi
Pour quelle se torde comme ça elle a du être accrochée par quelque chose.
A mon avis le ré-enclenchement du klixon ne fera rien
Cdlt
Cdlt
Bonjour et merci pour votre réponse.
Puis-je quand même essayer de réenclencher le klixon ? Comment faire ?
Concrètement, la résistencce doit être changée ? Et la carte de commande, ou la trouvée et que dois-je faire ?
le klixon et sur la résistance de séchage.
votre résistance est HS, réarmer le klixon, si il a disjoncté ne peut que provoquer un court-circuit , je vous le déconseille car la résistance touche la tôle du SL.
Si vous remplacé la résistance remplacez aussi les thermostat que l'on voit sur la photo ci-dessous
http://www.pieces-online.com/1660-2614-thickbox/resistance-seche-linge-beko.jpg
cette résistance ressemble a si méprendre a la votre, Beko fabrique pour les grandes marques de magasins). le klixon et l'un des 2 éléments placé a gauche, c'est celui qui a un bouton de réarmement placé entre les branchement électrique
La carte est placée derrière les boutons de commande, je n'ai pas de vue éclatée pour vous expliquer les possibilité d'accès.
Crdlt
Crdlt
pas certain, celui qui ne fait pas de clic peut être a réarmement automatique, vérifiez les au multimètre en ohmmètre la valeur lu doit être proche de 0, sil elle est a 1 c'est que les thermostat ne fonctionnent plus.
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cres_lr/multimetre/mthvolt1.htm
calibre -> ou 200ohms (vert)
Crdlt
Crdlt
