Choix Conduit semi-rigide Ø75
maryline -
 maryline -
je voulais avoir des conseil quand au choix sur 2 conduit:
Conduit semi-rigide Ø75 exterieur Flexigaine Aldes
Conduit plastique semi-rigide Ø75 intèrieur Unelvent
ces 2 conduits vendus sur le site www.econology.fr sont de prix différents donc j'aimerais savoir lequel est le meilleur pour une vmc double flux haut rendement
en vous remerciant pour vos réponses
cordialement
10 réponses
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 663
Vous ne pouvez pas utiliser ce type de produit avec une VMC Double flux, elles ne sont pas isolées, vous allez perdre le bénéfice du double flux
Vous devez utiliser des gaines souples isolées qui auront 2 avantages, rendement maximum du système échangeur double flux et absence de condensation par temps froid.
Exemple de gaine isolée
http://www.climshop.com/images/Image/Image/VMC/Gaines/Fiche%20GP%20ISO%20gaine.jpg
maryline
je ne savais pas, je pensais que le fais quel etais situé dans un faux plafond d'une piece chauffé etais admissible.
si possible lequel de ces 3 type de gaine est le plus performant:
conduit semi rigide flexpipe Ø75 exterieur helios
merci encore pour vos réponse
Meme dans un faux plafond, il est préférable d'utiliser de la gaine isolée, la différence de température pouvant provoquer de la condensation et réduire les bénéfices de la double flux, certaines gaines pouvant etre tres froides en hiver.
maryline
en fait je pensais les isolé autour car ce que j'affrécie dans ces gaine c'est que l'interieur est lisse et que ca pérénité dans le temps est plus longue
cordialement
Isolez au moins le conduit d'amenée d'air frais, c'est le plus froid ou le plus chaud suivant les saisons les autre cela a moins d'importance.
Les conduits cités plus haut ont l'intérieur lisse avec l'intérieur en aluminim ou plasrtique tendu sur un ressort en fil d'acier.
maryline
merci beaucoup pour ces informations
cordialement
CJM74
Pas tout à fait d'accord avec stf_mareson: Effectivement, ces conduits ne sont pas isolés, mais situés dans un environnement chauffé, ça ne pose pas de problème. Le principal avantage de ces conduits, c'est qu'on peut les nettoyer, ce qui n'est pas le cas des gaines spiralées.
Juste pour vous donner une idée, la photo suivante ( A télécharger, notée 10 ans après) a été prise lors du démontage d'un réseau spiralé: Allez y voir, ça donne envie:
http://energie-o-naturel.fr/fr/gaines--raccords-poliair/576-gaine-inno-flex-dn75x63-cour-50-met.html
maryline
ca me rassure, pouvez - vous m'aider sur le choix entre ces 3 gaine svp
Trouvé sur vendus sur le site www.econology.fr :
en vous remerciant pour votre attention
cordialement
C'est vrai mais à 349 euro la couronne de 50 m...
Le dévidoir de 20 m de gaine souple vaut 50 euros environ, personellement, meme si il faut la changer tout les 5 ans, je vais quand meme réfléchir...
maryline
mon soucis est que tous sera encasté dans le faux plafond, je ne me vois pas démonter le plafond pour changer la gaine au bout de 5 ou 10 ans.
