Radiateur en fonte
erikaos -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un radiateur dans la cuisine qui ne chauffe pas bien ,c'est le seul ,je l'ai purgé mais il n'y a pas d'air ,j'ai remis de l'eau mais ca ne chauffe pas plus et j'ai regarde depuis la chaudiere et c'est le seul tuyau qui n'est pas tres chaud que dois je faire. merci
10 réponses
frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   207
Je souhaiterai l'avis de quelqu'un d'autre mais je dirais problème de conception,L'eau chaude est pousser dans le reste de l'installation en ignorant cette partie qui semble être indépendante. La solution serait peut-être de mettre un deuxième circulateur.
Solution d'attente, fermer légèrement les autres radiateurs de l'installation pour forcer le passage dans cette partie du réseau.
Ceci ressemnle fort à un problème de conception de l'installation....
Sinon sur le tuyau de retour de ton radiateur en bas de ce dernier, démonte le gros écrou sur cette pièce https://www.eco-bricolage.com/coude-de-reglage-ek-somatherm,fr,4,RTHCOUEK.cfm
et vérifie que le "robinet" (vis à six pans) situé derrière cet écrou ne soit par fermée, ceci pourrait expliquer le manque de circulation d'eau dans ce circuit.
Si ton radiateur est équipé d'un thermostatique ce dernier peut également être défectueux et resté fermé.
erikaos
le tuyau ou est le robinet termostatique n'est pas tres chaud si s'etait le robinet le tuyau serai bien chaud ?
Si le robinet thermostatique est fermé l'eau ne circule pas, le tuyau est donc froid....
Si ce robinet a été fermé il est possible qu'il se soit grippé en position fermé.
Il faut alors démonter la partie plastique et faire fonctionner à l'aide d'une pince de clapet.
erikaos
excuse mais je me suis trompe ,c'est une vielle installation et c'est un robinet rond noir et c'est inscrit ouvert ou ferme
Alors regarde le robinet de retour situé en bas du radiateur comme la photo de la pièce que je t'ai envoyé.
erikaos
mon coude n'est pas comme sur la photo ,c'est un coude mais sans le petit ecrou,il ya deux gros ecrous de chaque cote et le tuyau entre est coude donc il n'y a pas d'acces avec une cle six pans
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
il y a possibilité que votre radiateur soit rempli de boue vu l'age de l'installation...
donc il vous faut vidanger votre circuit de chauffage démonter le radiateur et le laver intérieurement avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
ensuite tout remonter, remplir d'eau le circuit faire les purges sur tout les radiateurs et remettre en route!
mais si cette partie est peu solliciter par le passage d'eau, elle s'est surement remplie de boue...
donc je pense qu'en premier lieu il faudrait un bon nettoyage de canalisations et radiateurs
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Sur les anciennes installation on peut voir aussi cela:
La protection à été retirée pour apercevoir le carré de manoeuvre.
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
