Reglages de volet roulant
baltorz
Roger -
Roger -
J'ai deux volets roulants qui tournent dans le vide.
J'ai bien essayé de les réparer ils remarchent parfaitement, le problème c'est que maintenant il y a un problème de réglage
Avec mon père nous avons démontés le capot ou s'enroule les volets et nous avons vu un boitier avec deux boutons qui peuvent se tourner vers le + ou le -
Le problème c'est que nous ne savons pas a quoi correspondent ces boutons du coup impossible de régler correctement les volets
Comme nous avons emménagé dans une nouvelle maison, nous n'avons pas de mode d'emploi ni rien
Nous savons juste que c'est la marque "Somfy"
Si quelqu'un avait des volets roulants Somfy et pouvait nous éclairer...
Toute aide est la bienvenue
Merci de vos futures réponses
- Reglages de volet roulant
- Comment réparer un électro frein de volet roulant - Forum Construction et rénovation
- Vemcros volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
C est pas génial quand on a rien pour comprendre !!
Je suis allé sur internet pour vous...
J ai trouvé ca >>>>>
http://www.servistores.com/accueil.jsp
bon courage !
bon courage !
Pour réaliser l'initialisation du moteur du volet ainsi monté, appuyez simultanément sur les deux touches haute et basse de la commande jusqu'au bref va et vient du volet.
J'ai trouvé l'infos sur cette fiche au point 6 : http://www.maisonbrico.com/motorisation-des-volets-roulants-en-kit-_r_22_a_4650.html
ça devrait t'aider.
Sinon va sur le site de Somfy directement.
ça devrait t'aider.
