Question mathematique
MANIL
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre -
Combien de sur sac de beton me faudrai t il pour une surface de 50m2 sur 20 cM SACHANT DE C ESt des sacs de beton de 35 kg.et puis ne serai t il pas judicieu de prendre une betonniere?
20cm sur 50m², cela représente au bas mot 10m3 de béton.... Si tu pars du principe qu'il faut dosé ton béton à 350kg de ciment au m3 il te faudra 3.5t de ciment soit la bagatelle de 100 sacs....
Je pense que le choix du béton prêt à l'emploi livré par toupie et pompe serait judicieux d'autant qui si tu coule 10m3 à la bétonnière, tu auras obligatoirement des reprises de bétonnage qui seront préjudiciable à ton ouvrage....
