Prises murales
linter_sisleyer
Carminas Messages postés 4335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voila je me lance dans le bricolage , je désires changer une prise électrique.
Celles ci correspondent, dans mon boitier central a un fusible de 20A 380 W.
J'aimerais ,donc changer celle ci par une nouvelle qui aurait 2 prises.
J'aimerais savoir si j'ai assez de puissance pour ce changement.
J'espère avoir été clair.
merci d'avance
merci d'avance
bonjour,
je penses qu'il y a une faute de frappe dans l'énoncé avec 380w , ce serait plutôt 380v qui correspond aux caractéristiques du porte fusible.
Concernant le remplacement de la prise par une double , cela ne pose pas de problèmes.
Cordialement jimmy
Cordialement jimmy
ce n est pas un probleme de prises mais de consommation ex les multiprises = on peut avoir 20 prises sur le meme fusible mais vous ne pourrez tirer que 20A de toute facon ..20 prises pour alimenter un sapin de noel pas de pb mais une seule pour alimenter un fer a repasser ...!!!! sur une 16/20A pour pouvez tirer 3500w en permanence et 4000w de facon episodique sans risque d echauffements des fils n y de(s) prise(s) et a condition que l installation soit en etat
en general on limite a une ou deux pieces par fusible
Si l'installation est faites dans les normes actuelles, avec un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A, vous pouvez tirer jusqu'à 4600W sur le circuit et mettre jusqu'à 8 prises sur le circuits.
Sachant qu'une prise double compte pour 1, vous pouvez sans problème remplacer votre prise simple par une prise double.
Si vous avez un doute sur la puissance de vos appareils, celle-ci est indiquée sur la plaque signalétiques de ceux-ci.
Un tel circuit convient pour la plupart des usages domestiques (hors gros électroménager qui doivent avoir des circuits spécialisés) car toutes les prises ne fonctionnent jamais simultanément, avec des appareils de fortes puissance.
Attention cependant aux usages exceptionnels atypiques : raclette party avec 3 fours à raclette allumés simultanément, multiples radiateurs d'appoint branchés pendant une panne de chauffage central...
En principe si vous tirez trop le disjoncteur 20A sautera, mais cela n'est jamais bon de fonctionner en permanence proche de la limite maxi.
mais je ne sais jamais comment savoir combien de prises nous pouvons mettre sur ce fusible
merci
