Peut-on mettre du parquet sur un carrelage fissuré ?
Utilisateur anonyme -
- Poser un parquet flottant sur carrelage
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Dois-je déposer mon ancien sol stratifié ou non dans mon cas ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose d'un parquet flottant sur un ancien parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
oui , on peut mettre du parquet sur un sol fissuré , il faut mettre un film polyanne sur la surface du sol et en remonte de plinthe pour isoler le sol des remontées capilaire si il y a . ne pas oublier la sous couche isolante (phonique) si il sagit d'un parquet flottant . si il sagit d'un parquet a coller il faut traiter les fissures voir les defauts du sol (planeite du sol) meme pour un parquet flottant . ne pas oublier les joints de dilatations , l'epaisseur total du parquet pour decouper les bas de portes , salutations olivier
