Sèche linge ARTHUR MARTIN ADC 5305
Medilina -
 PAPY35 -
J'ai un problème avec mon sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5305 qui ne sèche que lorsqu'il a envie.
Je le mets en route et suivant sont humeur:
* soit il fonctionne et sèche le linge correctement (environ 1 fois par semaine ! et de moins en moins souvent),
* soit il commence à chauffer (le linge est chaud), mais ne finit pas le sèchage et se met à bipper (par série de 5 bips). Une partie de l'humidité du linge est quand même récupérée dans le bac, mais je dois finir de le sècher sur un sèchoir.
Ou pourrais-je trouver le schéma de mon appareil. Je suis novice et j'aimerais avoir cette documentation pour m'en sortir lors de ma tentative de réparation.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci.
Medilina
stf_frmu Messages postés 4058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
votre seche linge est un ADE 5305 ou un ADC 5305, car la ref n'est pas la meme dans votre titre et dans votre texte
Medilina
C'est bien ADC 5305
je modifie donc votre titre qui est pour le moment ADE5305
Stouf
bonjour, j'ai le même problème. L'avez-vous résolu ?
PAPY35
Bonjour,vous dites qu'il chauffe ok moi je penserais d'avantage à un problème de ventilation mal propulsée cause à bouchon de peluche ou autre dans le système de ventilation et en dernier lieu le condensateur sur moteur de cette dite ventilation.Vérifiez qu'il tourne normalement.
Mais vous pouvez avoir la sonde de température d'air chaud. Nettoyez tout votre système de ventilation si cela n'est déjà fait.
-1
