Branchement chaudière à gaz
euclimede
patdebry -
patdebry -
Je voudrais faire le branchement de ma chaudière à gaz (nouvellement installée) sur le réseau électrique. Suite à l'avis du poseur de chaudière, celle d'un électricien et ce que je trouve dans des fiches bricolage, j'ai plusieurs questions :
1) puis-je me raccorder directement sur une boîte de jonction ou dois-je me raccorder au tableau avec une ligne dédiée uniquement à la chaudière ?
2) si oui, quelle puissance pour le disjoncteur ?
3) le branchement de la chaudière peut-il se faire avec une simple prise ou faut-il une boîte de jonction pour ne pas pouvoir la débrancher facilement ?
4) trois fils (phase, neutre et terre) rigides de 1,5 mm² de section font-ils l'affaire ?
Je désire absolument rester dans les normes pour éviter un problème éventuel plus tard.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Section câble alimentation chaudière gaz
- Branchement chaudiere - Meilleures réponses
- Branchement electrique chaudiere gaz - Meilleures réponses
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
- Section câble four et plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
Très cordialement
