Installation chauffage central
Utilisateur anonyme -
en tant que ancien du bâtiment (menuisier charpentier et couvreur ; ainsi que de la polyvalence )
je dois faire par moi même mon installation de chauffage central au gaz avec des bouteilles de propane de 35 kg ; je recherche le schéma complet de cette installation ;
(matériel , matériaux )
- Installation chauffage central
- Installation chauffage electrique - Guide
- Installation centrale d'alarme - Guide
- Réparation radiateur chauffage central - Guide
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Greengear chauffage gaz problème - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
regarde le dessin inscrit dans la photo. je pense que c'est le plus simple pour toi.
Ce la depends de la puissance de ta chaudiere, ou tu es situe montagne ou plaine.
il te faut un detendeur pour la plaque chauffante et un detendeur pour ta chaudiere.
il te faut un robinet general a l'entrée de ta maison.
il te faut un inverseur automatique pour passer d'une bouteille à l'autre (je crois qu'il y a des kit complets pour ça)0• Capot de protection
1• Coupure générale
(robinets de bouteilles)
2• Lyres
3• Inverseur automatique avec
première détente et limiteur de
pression incorporé
4• Robinet
(2ème organe de coupure éventuel) -
GPL 20 bars NFM88771
5• lndicateur service-réserve (facultatif)
6• Détendeur-déclencheur de sécurité
37mbar - 1,3 kg/h classe I
7• Détendeur-déclencheur de sécurité
37mbar - 4 kg/h classe II
1• Coupure générale
2• Lyres
pression incorporé
4• Robinet
