Probleme bac assouplissant
undie070465 -
 Profil bloqué -
ma machine a laver fonctionne bien sauf que le bac ou l on met le liquide d assouplissement du linge ne se vide pas donc le linge sort propre mais pas assoupli. que faut il faire ? est ce reparable et surtout en vaut il la peine par rapport a la reparation si il y a marque de la machine FAGOR INNOVATION CLASS AA 1000 TOURS 5 KG MERCI
PAPY35
Bonjour,essayez de nettoyer ce bac souvent ça se bouche car la soupline est un produit gras à la base.
sss
j'ai exactement le même problème avec cette machine
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Le bac et aussi le tube caoutchouc ou conduit se trouvant dans ce bac.
Profil bloqué
Bjr, evitez de mettre les produits concentres trop gras ...
