Colle depron
fred33
fred33 -
fred33 -
je compte poser du depron sur un mur peint avec de la penture glycero, j'ai donc acheter de la colle "depron + ". j'ai fait un essai avec un petit morceau de depron , et apes 48h de sechage j'ai essayé de decoler pour voir si ça tient bien et ça a l'air de bien tenir , mais la colle qui se trouve derriere le depron n'a pas l'air vraiment seche , par contre celle que j'ai laisser au tour a l'air libre est bien seche .
est-ce que que l'un d'entre vous a deja poser ce produit et peut me dire si cela est normal ou faut-il que j'attende un peu plus pour le sechage?
merci
merci
- Comment enlever du depron sur un mur
- Comment enlever du scotch double face sur un mur peint - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever du sang sur un vetement - Guide
- Comment enlever de la colle sur un mur - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
- Comment enlever une tache - Guide
avant de coller votre depron, il faut a l'aide de gros papier de verre, rayer votre peinture vous que la colle adhere au mur et seche mieux
ok mais ce qui m'inquiete cest que la ou la colle est a l'air libre sur le mur elle adhere super bien au mur et meme sur le depron , elle est tres difficile a enlever , il faut vraiement gtatter pour la retirée mais dés que je mets le dpron sur le mur encollé , le tour seche tres bien et ce qui est derriere le depron ne seche pas meme apres 48 h . j'ai juste un peu peur d'avoir acheter tout ça pour rien . je ne suis peut-etre pas assez patient . je viens d'en recoller un morceau pour voir au cas ou j'ai rater quelque chose , et je vais en mettre un autre a coté en faisant comme vous me dites pour voir la difference et je vous tiens au courant d'ici mercredi ça fera un peu plus de 48h .
rebonjour
j'ai donc laisser secher mon petit morceau de depron ( 20 cm x 20 cm) depuis a peu pres une semaine , et j'ai donc essayé de le decoller , a premiere vue il a l'avait l'air de tenir , j'ai insister , et j'ai reussi a l 'enlever, le pourtour du depron est sec mais au milieu la colle est tjrs trs molle , meme apres un bon gros ponçage de la peinture. je ne sais pas quoi penser.
