Perdue....
mimi
doc chaudiére -
doc chaudiére -
Bonjour, j ai une chaudière de marque axane elle fonctionnait tres bien mais depuis plusieurs jours la pression qui est d habitude entre 1 et 2 monte à 3 voir 4 je lai éteinte et la l aiguille reste fixe sur -1.
des que je la rallume cela remonte aussitot le technicien m a dit quil fallait changer de chaudiere car intercommunication entre sanitaire et chauffage.
je precise qu auncun chauffage n est en marche compte tenu qu il fait tres chaud dehors
si une bonne ame pourrait me conseiller merci d avance
bonsoir, si vous avez juste arrêté la chaudière et que la pression est redescendue c'est votre vase d'expansion qui est a regonfler ( le ballon rouge a coté ou dans votre chaudière)
merci à vous d avoir repondu aussi vite "a regonfler" ? le technicien m a dit que je pouvais le changer 200 euro car selon lui il est mort date de 1997 cependant il m a dit que ca ne resouderait peut etre pas le probleme car selon lui le fait que le chauffage soit a larret cette panne ne peut provenir du vase
il me dit donc que cest une intercommunication et changer la chaudiere encore merci de votre aide -
bonsoir, faites faire un deuxième devis (ils sont gratuits en général) et expliquez simplement votre panne sans signaler le passage du premier technicien vous verrez bien ce qu'il vous dira.
