Rattraper 3cm sur un vieux parquet avant pose d'un autre par dessus
Bigoudi
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaiterais rattraper environ 3cm sur un vieux parquet pour pouvoir poser dessus un nouveau.
Sous le vieux parquet, il y a des poutres.
Qu'est-il possible de faire sans se ruiner ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Rattraper 3cm sur un vieux parquet avant pose d'un autre par dessus
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Comment enlever vieux joint silicone - Guide
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
- Parquet abîmé par frottement ✓ - Forum Bricolage / outillage
le meiux est de retirer votre parquet actuel, fixez sur le coté de vos poutres des solivettes pour remettre votre plancher d'aplomb et en suite sur ces solivettes soit y poser de la dalles d'agencement en agglo, soit un osb3.
ensuite dessus vous pourrez poser votre nopuveau plancher bois un revetement vinyl
Bonjour, si le plancher actuel est parfaitement plat vous parlez de 30mm mais pas de faux niveau à rattraper. Dans ce cas il faut le laisser dessous, si pas trop pourri, clouer de la latte de 10 x 40 dessus, si possible sur les solives porteuse de dessous sur chacune d'elles, puis clouer ou visser un OSB de 19mm. Dans le cas ou plancher actuel n'est pas de niveau, il faut pratiquer comme indiquer plus haut, dépose et reclouer des solivettes contre pour rétablir le niveau
