Gargouillis dans le syphon de mon wc
jean83
jean83 -
jean83 -
j'ai un wc relié à une fosse sceptique par l'intermédiare d'un tuyau de 100 , j'ai regardé tous les raccords entre les coudes et le tuyau , ils sont étanches et par mesure de sécurité j'ai mis du silicone
lorsque je tire la chasse l'eau descend jusqu'au bas du siphon avec d' effroyables gargouillis , on dirait une prise d'air et il faut que je tire trés brievement la chasse d'eau pour remplir le siphon afin de ne pas avoir les odeurs qui remontent
est ce que ma fosse est saturée ou alors y a t il une prise d'air à la pipe qui relie le wc à la conduite d'évacuation
qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
qu'en pensez vous ?
- Siphon wc qui se vide
- Siphon wc - Meilleures réponses
- Effet de siphonnage wc - Meilleures réponses
- Pourquoi l'eau ne revient pas au niveau normal dans les WC ? - Forum Plomberie
- Percarbonate wc - Guide
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Abattant wc qui bouge - Forum Bricolage / outillage
- Siphon chauffe eau déborde - Forum Plomberie
Si le siphon se vide , quand vous tirer la chasse , il est possible que l'eau en s'écoulant dans le tuyau de 100 ait un effet de trompe à eau . C'est possible si le WC se trouve en étage et si le tuyau de descente n'est pas équipé d'un évent évitant de créer une dépression . La solution serait de créer un évent au point haut (tuyau mis à l'air au dessus du toit ou dans des combles par un clapet à depression) .
