- Pb Lave Linge VLT1101W - vedette
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Brancher lave-vaisselle et lave-linge sur même évacuation - Forum Plomberie
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Bonsoir,pouvez vous vérifier votre pompe de vidange et votre sécurité de porte dans un premier temps.
Avez vous une touche départ différé
J'ai vérifie la pompe, et je l'ai même démonté. Il y avait une épingle à cheveux....
Mais sans effet sur le pb.
Je vais voir pour le contact de porte (je n'avais de multimètre à portée de main).
Le modèle ne dispose pas du départ différé.
jc
jc
Bonsoir,avez vous contrôlé l'électrovanne car vous dites j'ai rempli avec un peu d'eau ?? ,le robinet d'eau est -il ouvert ,??,
Vous dites encore j'ai changé la pompe,l'avez vous testée en directe hors machine car certaine modèle ne prennent l'eau que si la pompe fonctionne.
Le pressostat est-il bon ??
Quand j'ai changé le verrou, la machine m'a bien indiqué que le robinet etait fermé (un seul voyant clignotant) -> ouverture du robinet, remplissage en selectionnant un programme + touche départ - > OK.
Puis en passant sur essorage, le Pb est revenu.
Le pressostat à l'air de fonctionner (on entend le clic-clac).
je vais retester la pompe a part, et les contact du pressostat demain.
merci
jc
merci
jc
Aujourd'hui, sans avoir fait de test depuis hier, je re-debranche le verrou, je rebranche, je teste et miracle ca repart. Remplissage d'eau (plus qui hier) , puis passage en essorage et boum, re Pb.
Depuis impossible de faire repartir. Ai testé la pompe seule ok, ai vérifie que le tuyau de vidange n'était pas bouché, ok, ai soufflé dans le pressostat , ça clique...
Je pense qu'il y a un pb sur la vidange, et que quand la machine se met en erreur, il doit y avoir un reset à faire. A defaut l'erreur s'efface d'elle même au bout d'un certain temps... (un vieux condo à décharger certainement). Mais quelle manip pour le reset ?
je vais attendre 24h pour refaire un test.
Bonsoir,avez vous sur votre modèle de machine des condensateurs (lavage et essorage ) ou des charbons moteur.
Si condensateur vérifiez celui de l'essorage.
Si charbons moteur j'en doute car le lavage fonctionne
maintenant si la pompe ne fonctionne pas normalement ,l'essorage ne peut pas se faire car les deux son liés.
