Changer les radiateurs électriques avec thermostat
2bleu3 -
 2bleu3 -
nous venons d'emménager dans une maison qui a 13 ans.
Il y a de vieux radiateurs électriques et un programmateur jour-nuit sans thermostat.
Nous utilisons beaucoup la cheminée donc pour faire des économies d'énergie un thermostat serait le bienvenu.
Vaut il mieux changer le programmateur dans ce cas pour quel équipement? Le programmateur actuel gère également les chambres de l'étage qui sont équipés.
Quel type de chauffage pour une pièce de 60m² avec 3 points de chauffage utilisés principalement la nuit?
Nous avons un compteur électrique jour-nuit.
Profil bloqué
Bjr, je vous conseillerai de remplacer votre "programmateur" par une horloge thermostatée si elle est bien placée dans la piece au niveau de la prise de temperature ?? >> pas de modification de cablage
sinon laissez votre "programmateur" et ajoutez un thermostat mais il faudra ajouter des relais..TH a placer dans un lieu de vie a 1.70m du sol environ.. vous pouvez utiliser pour avoir de la marge 3 radiateurs de 1500w (rayonnants de preference)
si vous voulez faire des economies je vous conseille (cet hiver quand il fera un peu plus froid) de placer votre thermostat sur une temperature elevee (par ex 28°C) et vous reglez les thermostats individuels de chaque radiateur afin d avoir la temperature desiree dans la piece (par ex 20°C) ensuite il vous suffit de regler votre thermostat general a cette temperature et ainsi vous n aurez pas d oscillation importantes de chauffe du a la coupure du thermostat general.. il ne coupera que si la temperature augmente en cas de chauffe exterieure (soleil par ex)
vous aurez moins de sensation de chaud et froid lorsque le circuit d air se remettra en marche.. la temperature ambiante sera plus "lissée"
2bleu3
merci Icare95, déjà l'utilisation de l'horloge thermostatée me parait plus claire.
