Remplacement du filtre à la machine à laver bosch
kylian Messages postés 2 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai procédé au nettoyage du filtre de ma machine à laver bosch. Toutefois,pour l'enlever j'ai employé une pince et je l'ai rendu inutilisable.J'ai donc acheté une nouvelle pièce que je me suis empressé de la remettre mais malgré plusieurs tentatives,je n'arrive pas à faire cesser un écoulement d'eau en dessous. Si vous avez été dans le cas, je souhaiterais connaître la marche à suivre avant de faire appel à un technicien.Cela me paraît si simple mais je n'y arrive pas.Je précise que je n'ai plus utilisé de pince. Merci de me répondre et un grand merci d'avance. attention, je ne saurais donner suite à d'éventuelles réponses/suggestions car je serai absent de mon ordinateur jusqu'au 8 septembre. Encore merci d'aavance.
kylian Messages postés 2 Statut Membre 1
bonjour,merci d'avoir répondu aussi rapidement,voici la réf de la machine WAO284470FF se rapportant à la machine BOSCH avantixx7.En ce qui concerne le nouveau filtre,il s'agit du filtre identique au précédent car je suis allé avec au magasin. Malgré mon absence,vous pouvez me répondre par mail. Merci beaucoup.
Profil bloqué
bon on verra ca au 8 septembre en esperant que ca ne coule pas jusque la ..il faudra preciser la reference de la machine ca peut aider??
Profil bloqué
Desole pas de doc disponible .. il faudrait verifier la longueur du filtre avec l ancien et l etancheite du couvercle et de son joint... si ca ne vient pas de la il faut ferifier la pompe ou les durites qui s y rattachent..
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
verifiez la référence de votre machine car cette référence ne passe pas !!!
