Courroie la linge retrécie!
heleneaben
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
ma courroie a une référence 1194 et ne mesure que 1155. je n'y comprend rien elle n'est pas neuve donc elle devrait etre détendue puisqu'elle saute et lamachine fait un bruit infernal juste avant. j'ai besoin d'aide merci merci
- Courroie la linge retrécie!
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Courroie de distribution norauto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie seche linge bosch ✓ - Forum Electroménager
peut etre que comme elle c détendu,le tambour est sorti de son axe,peut etre faut changer le couroi,on trouve des pieces sur le net,et c pas cher.
qu'appelez vous bruit infernal ?
quand vous tournez le tambour manuellement, bloque t'il ?
faites cette manip avec la courroie en place et la courroie retirée
il est rare qu'une courroie se detende... mais impossible n'ets pas francais, donc attendons vos reponses.
communiquez nous aussi les marque et reference de votre lave linge
et pourquoi dites vous qu'elle a retrecie ?
merci de vos réponses rapides c'est cool!
en fait courroie mise ou pas le tambour tourne bien a la main.
ref de mon lave linge : Hotpoint Ariston ARXXF 145 . 7kg
le bruit je pense que c'est quand la courroie se détache.
j'ai fait tourner derrière ouvert et j'ai regardé : dès le départ la courroie glisse vers l'intérieur et à l'essorage elle saute. j'ai réussi à faire une machine 15 mn à 30° et après elle saute
bonjour,
la référence de votre courroie est la bonne puisque c'est la 1194J qu'il faut pour cette machine, ensuite pas la peine de mesurer pour savoir si cela vient de la courroie ou pas, car ce n'est pas là votre problème, si la courroie saute, soit vous avez un soucis avec les roulements de votre machine, soit votre poulie n'est plus dans l alignement moteur soit l'axe tambour est cassé
