Comment réparer ma machine à laver?
echydna
stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une machine lavante-séchante Candy Alisé CWD146 à ouverture frontale. Le tambour tourne plus si je met les 5 kg de linge, par contre, ça fonctionne à peu près normalement si je ne met qu'un seul vêtement. J'ai vérifié la courroie qui est en parfaite état. J'ai également fait tourner le moteur sans courroie, et rien d'anormal a priopri. Je remarque cependant que le tambour tourne mal même avec un vêtement lors du nettoyage, et ça bloque notamment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, à l'essorage, tout fonctionne parfaitement. Je ne comprends pas ce qui peut bloquer, pouvez vous m'aider?
Sur cette machine vous avez un condensateur qui doit être HS. Tube cylindrique proche du moteur avec 2 fils électriques.
Cordialement -
merci pour cette réponse, mais le seul tube cylindrique que j'ai trouvé est situé sous le haut de la machine, maintenue par deux vis, et il a 6 fils... est-ce cela? -
ça ressemble à ceci
