Aiguiser une tronconneuse à la lime
jldo38
jldo38 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai acheté limes, guide-limes pour aiguiser moi-même mes tronçonneuses (Stihl thermique et électrique 35cm). Pour essayer le matériel, j'ai fixé le guide-chaîne dans un étau sur établi, je crois comprendre les positions de la lime, mais je ne comprends pas, contrairement à toutes les vidéos visitées, je n'arrive pas à "pousser" ma chaîne de dent en dent ? Elle ne paraît pas glisser librement sur le guide-chaîne. Est-ce dû à un encrassement possible de celui-ci ? Faut-il chercher la possibilité de débrayer le pignon qui l'entraîne ? Me faut-il "forcer" avec des gants ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
sur votre tronceuneuse vous avez une protection qui se trouve devant votre mzin pour eviter que vous soyez entrainer et que vous retrouviez la main ecrasée contre l'arbre. manouevré cette protection qui vous libere la chaine -
Merci de la réponse (rapide !).
Mais ... parlez-vous du frein de la chaîne (j'ai essayé sans succés, peut-être mal) ? ou d' autre chose ? -
J'étais confronté au même problème,
le guide serré dans l'étau bloque la chaine,
déplace l'endroit du serrage !
bon affutage
PS: Attention plusieurs diamètres de lime suivant le type de chaine. -
Indépendamment du frein de chaîne (facile à déverrouiller) la chaîne peut être dure à déplacer , si à froid elle est trop tendue (facile aussi à vérifier . Ceci étant je ne vous conseille pas d'aiguiser vous même vos chaines , même avec un guide d'aiguisage , à moins que vous ne soyez un pro. Il est difficile de donner les bons angles et d'aiguiser chacun des maillons au même niveau .Très rapidement on détériore une chaîne , plus qu'on ne l'aiguise . Personnellement je le faisais moi-même , j'ai abandonné , je trouve que l'aiguisage fait par un pro est bien meilleur et dure plus longtemps . Un bûcheron qui fait ça tous les jours , même à main levée sans outillage , le fera beaucoup mieux que vous avec un guide d'aiguisage, si vous le faites une fois ou deux par an . -
Posez votre question -
Désolé pour tout le monde (stf_frmu), j'avais marqué le sujet comme "résolu" car ayant cru avoir la réponse comme quoi l'entraînement du moteur ne pouvait être mis en cause (sauf le frein de chaîne) mais qu'il fallait voir côté frottements de la chaîne sur son guide. Je n'ai pas pu aller faire l'essai dans mon chalet pour différentes raisons, et voulais éviter de faire trop de buzz ...
Merci quand même à tous de vos conseils y compris à atlassaturn qui fait bien de me mettre en garde contre la solution manuelle dans la mesure où il est vrai que cette solution ne serait pour moi qu'occasionnelle.
