Seche linge bluesky bsl6
Bonjour, j ai demonter mon seche linge pour changer la couroie,puis j ai voulu le nettoyer, donc demonter le tambour et les fils qui sont a l arriere du tambour , les klisons je crois, je ne sais plus remettre les fils.
  1. Bonjour,vous devez avoir quatre fils deux venant du tableau de bord et deux venant de la résistance.
    Vous dessinez un rectangle que vous divisez en deux ,dans chaque rectangle vous faites deux points
    Ces points vous les numérotez de 1 à 4 en commençant par la gauche de votre rectangle.
    sur le 1 mettre le fil vert venant du tableau
    sur le 2 mettre le fil rouge sortant de la résistance
    sur le 3 mettre le fil bleu venant du Tableau
    sur le 4 mettre le fil noir venant de la résistance
    les couleurs peuvent varier selon le constructeur.
    1. j ai 3 fils rouge et 1 orange,
