Plan de travail
bonjour,
Je souhaaiterai installer un plan de travail dans mon salon en guise de table, mais avec un retour.
Comment le soutenir.
merci à vous
merci à vous
ModérateurBonjour nous sommes des gens curieux et là vous n'en dites pas assez .Plan au milieu de la piece ,adossé a un mur le retour part d'ou ?
Merci de m avoir lu. Je m explique ;
le premier plan partie droite le long du mur.
Et le deuxième plan coté gauche, un metre. A raccorder avec celui du mur. Les deux réunis forment un angle droit. Comment faire pour consolider les deux parties. Je mettre en bout, des pieds mettaliques. Merci à vous pour votre réponse; Cécile
ModérateurIl existe des raccords pour plan de travail en alluminium il ont un arrondi d'un coté et de l'autre on met un plan de travail coupé c'est ce qu'il vous faut par contre il faudra peut etre un support sous la jonction
merci beaucoup de votre réponse. J y vois un peu plus clair. Qu est ce que je peux mettre comme support sous la jonction ???? je suis nulle en bricolage.
Merci à vous -
Modérateurbonsoir
des tasseaux de bois par exemple !! -
Merci à vous. Je vais aller chez casto marsi. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée à tous et encore merci
