Quel puissance de néon / Starter pour aquarium ?
orsayzon Messages postés 17 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voila, je viens d'acheter un aquarium d'occasion....
Mais j'ai un probleme avec le Tube (ou starter)... Le tube ne s'allume pas ou alors il faut que "tapote" dessus.... !
- Je dois le changer car de toutes facon il doit etre vieux car il commence a noircir sur les cotés..
- Actuellement il y a un Tube : " PHILIPS MASTER TL-D 15W/827"
- Starter : FS-U Single 180-250V 4-65W ( trop fort ???)
De plus... Comme c'est un aquarium "NON Standart".... Longeur = 60 Largeur = 30 et HAUTEUR = 50cm....
Je me demandais s'il etait possible de mettre un tube plus puissant ?
Sachant qu'a l'arriere de la galerie au niveau du balast est ecrit :
Type : P1 - 15/C
230v - 50 Hz
1x 15W
IP54
Merci pour votre aide..
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
la puissance d'un tube est déterminée par sa longueur !
le type de starter est déterminé par la puissance du tube et si il est simple ou double.
dans votre cas si le tube prend la longueur de l'aquarium, vous ne pouvez pas mettre plus puissant ou alors en rajoutant un ensemble "starter/néon" parallèle a celui en place.
mais attention trop éclairer un aquarium n'est pas spécialement bon pour les algues, poissons, photsynthèse....
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour si les extremites du tube sont noires il est fatigué et du fait eclaire moins .Si vous le changez prenez un starter avec 4.65w c'est un starter qui peut servir pour tous les neons de 4 à 65 w
Merci pour vos réponses...
Si j'ai bien noté (compris) :
- je reste sur un tube T8 de 15w...
- je peux garder mon starter 4-65w
Remarque : je souhaitais augmenter la puissance du néon car j'ai un aquarium "hors norme"... Hauteur 50cm... Et je trouve l'eclairage "faible" surtout au fond...
Vous pouvez mettre plus long vous achetez une reglette complete il y en a de 50 cm en petit tube apres vous passez à 60 cm mais vous devez acheter une reglette neuve avec tube
vous pouvez remplacer le starter et le néon car si vieux il éclaire moins, mais le remplacement se fera par l'identique.
quand au fond moins eclairé, cela permet au poissons de choisir leur luminosité....
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
on ne peut pas faire n'importe quoi entre ballast et tube. Donc suivez le conseil de frmu.
Le problème de la hauteur d'eau est celui de l'absorption du spectre lumineux qui fait que si l'éclairage n'est pas assez puissant les plantes au fond ne reçoivent pas leur dose de bon rayons pour pousser.
Avez-vous un réflecteur sur votre tube ? Sinon vous pouvez peut-être songer à en mettre un pour diriger une partie plus importante de lumière vers le bas.
C'est sûr que 15 W pour 80 litres cela ne fait pas grand chose. Un conseil : choisissez vos plantes avec ce critère
A+
