Changement tubes néons qui ne s'allument pas
Après que mes néons aient grillés dans mon miroir mural, j'ai décidé de les changer. J'ai mis les neufs mais rien ne se passe : rien n'est allumé.
Pour info : le courant n'est pas un souci, je pense, car l'interrupteur lié au miroir est aussi lié à mon plafonnier qui s'allume très bien.
Les anciens néons sont le modèle yz18rr26, des T8 de 18W.
Les nouveaux sont des T8 Nano Tube, 9W.
Le nombre de W qui diffère peut-il être la cause du problème ?
Sinon il y a une ballast électronique sur le miroir pour info. Impossible de l'ouvrir, j'ai peur de tout casser.
J'ai lu des choses sur un possible starter mort, mais je ne vois pas où sont les miens........... Seuls sont visibles les néons "branchés" sur leurs socles, et le/la ballast (et bien sûr le fil qui relie le tout au courant)
Je n'y connais vraiment rien, si vous pouviez m'aider ce serait vraiment super.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne soirée
Prune
Prune
Bonjour.
Si votre ancien néon était un tube fluorescent et que le nouveau est un tube led, alors il faut supprimer le ballast et/ou le starter s'il y en a un.
Ensuite, il faut les relier les fils électriques en direct.
Je recherche le lien vidéo qui explique la manipulation à faire. C'est assez simple.-
Voici 3 vidéos explicatives :
https://youtu.be/d8wnwY4Maaw
https://youtu.be/2jR65WJZlK4
https://youtu.be/LO0vr9h3ERU
Avec ça, ça devrait marcher.
Je l'ai fait sur 10 néons fluorescents que j'ai changés en led, et ça fonctionne parfaitement (pour ma part, la phase arrive d'un côté et le neutre de l'autre).
Bon bricolage et bon courage. -
