Lecture infra rouge
yves3118
Raymond037 -
Raymond037 -
je voudrais faire lire des cartons d'orgue de barbarie à un clavier électronique en utilisant des diodes IR (emetteur/recepteur) comme contacteurs. Le principe est simple, le carton comporte des trous correspondant à des notes de musique, lorsque l'un de ces trous passe entre les diodes, le recepteur reçoit le rayonnement et établit un contact correspondant à une touche du clavier.... Sur le principe je suis au claire, dans la pratique je n'y connais pas grand chose qq peut-il me donner son avis... Merci.
7 réponses
Vous pouvez vous procurer ceci dans une imprimante hors d'usage , des petits traits faits au crayon noir sur une bande de papier sont lisibles et bien plus facilement modifiables que des trous :
https://www.cjoint.com/13jv/CAtjVhY7sx5_img_1872.jpg
Cdlt, -
Sur le principe votre système doit marcher , reste la partie électronique pour cela il faut soit trouver des schémas sur google, ou avoir une bonne formation d'électronique. sans l'un de ces deux éléments je ne vois pas de réussite.
Cordialement. -
Il faut connaître le schéma électronique du clavier pour déterminer comment "envoyer" chaque note détectée (fermeture d'un contact), au bon endroit sur le circuit du clavier.
Une ligne de trous sur un carton correspond à une note sur l'orgue de barbarie, cette même note sur un clavier electronique est activée par une touche qui établie un contact électrique, (on peut imaginer que la touche est un inter....) il semble possible dès lors que l'on sait lire le carton de reproduire ce contact au moyen d'un composant opto-électronique ????
Posez votre question -
J'ai mis la main sur une compteuse de feuille papier (pas les billets !) où le capteur est un réflecteur optique :
https://www.gotronic.fr/art-reflecteur-optique-lth209-01-2327.htm
Plus le 40106:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf
Cela conviendrait ? -
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/194715/LITEON/LTH-209-01.html
Cela conviendrait, mais la distance de 3mm pour une bonne réponse en signal, me semble peut être un peu juste; à voir en fonction de l'endroit où vous allez mettre le lecteur.
